1258164343 发表于 2015-10-24 11:56
整流桥坏,绿线紫线能有电压吗?
yyyaaa 发表于 2015-10-24 12:42
难道是主变压器坏了?
guochao020 发表于 2015-10-24 13:22
变压器没那么容易坏吧,7500的12脚也有12V电压呢
zhzh17 发表于 2015-10-24 14:03
楼主7500的11脚电压偏低......
guochao020 发表于 2015-10-24 13:11
主变压器后级绕组六个脚相通,算不算坏了?我没有拆下测,直接在板上测的
guochao020 发表于 2015-10-24 14:48
7500是不是坏了?输入电压是哪个脚的?
雷动九天 发表于 2015-10-25 17:26
8、11脚电压不一致,估计推动部分有问题,对比短接绿地前后7500芯片的8、11脚有没变化,检查没变化的那路推 ...
春春虎 发表于 2015-10-25 17:36
不错,学习了。
guochao020 发表于 2015-10-25 18:43
没文化真可怕,我没有电路基础,不会分析电路,注定要走好多弯路的了,今天出去了,没有空学习,我连电阻 ...
缝子 发表于 2015-10-26 21:09
换个7500试试先
guochao020 发表于 2015-10-26 21:55
7500已经更换过,问题依旧,我想找出7500的电是从哪里输进来的,输出往哪里去,因为不懂控制电路所以盲目 ...
不一样的风度 发表于 2015-10-27 14:30
6666666666
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
