标题: 电脑打不开机怎么回事? [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2015-10-24 11:50
标题: 电脑打不开机怎么回事?
电脑打不开机怎么回事?
导致电脑打不开机的原因有很多,只有掌握了电脑打不开机的原因才能采用合理有效的措施。
下面归纳了几点电脑打不开机的常见解决方法:
1、当电脑无法开机时,先清理一下机箱内部的灰尘。灰尘是电脑最大的杀手,过多的灰尘可能导致电脑频繁死机,严重时电路短路损坏电脑。
2、重新插拔机箱内部的硬件,尤其是内存条,用橡皮擦或软性清洁用纸将金手指表面的氧化物质除去,清理掉插槽内的灰尘后重新安装,然后再尝试开机。
3、打开机箱,拆下CMOS电池,放电以恢复出厂设置。或者直接进入CMOS,通过相关选项来恢复至出厂设置。
4、当电脑还是无法正常启动时,就尝试以最小系统进行启动,即只保留电源、主板、CPU和内存部分进行开机操作,如果能正常启动,就可以判断出是系统程序遭到破坏。否则就有可能是硬件方面出现故障,据此可采用硬件代替法来更近一步确定问题所在。
5、如果是由于系统原因导致的电脑无法开机正常启动,则建议重新安装一下系统。此时需要注意的一点是将插到电脑上的U盘之类的移动存储设备拔出。由于部分GHOST系统可能存在兼容性问题,因此建议采用原版操作系统进行安装。
作者: 每天能坚持看书 时间: 2015-10-24 13:53
内存条导致故障,是常见!
作者: zzhuazai 时间: 2015-10-25 09:46
系统坏感觉是占第一位
作者: baobaobuku9 时间: 2015-10-25 11:13
这种估计是系统坏,要么就是没认到硬盘,从CD启动了
作者: yyyaaa 时间: 2015-10-25 14:38
清灰的板与插内存的板,档次上差好多
作者: 白杰 时间: 2015-10-25 14:50
接触不良的情况占多数
Powered by Discuz! X3.4 |
