标题: RT8205问题,求助。 [打印本页]
作者: 邱大侠    时间: 2015-10-24 11:11
标题: RT8205问题,求助。
戴尔N4030主板,插电源表,待机电流0.1多,说明待机大,拆机摸RT8205发烫,果断换之,还是发烫,心想可能场管可能也一起烧了,全部换,在试试,RT8205还是发烫,仔细看图纸,VREG5输出5V正常,VREG3输出1.2V,明显偏低,打8脚阻值正常,400多,没短路,8脚接个3.3V烧机,0.0005没有短路的,没思路了,求解。
DELL N4030_dj1_09259-1.pdf
1.47 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 邱大侠    时间: 2015-10-24 11:14
补图11111111111111111111
作者: tanyu155    时间: 2015-10-24 11:35
路人甲飘过 帮顶
作者: sunqiangxp    时间: 2015-10-24 11:45
把8脚翘起来测呢?
作者: 佳欣办公    时间: 2015-10-24 12:05
微短吧,烧机烧一下试试吧
作者: jianxintu    时间: 2015-10-24 12:06
线性短路了
把这路解决了再说吧,
作者: 我为本本狂    时间: 2015-10-24 12:39
3V线性去的地方查一遍吧,烧不出来也只有这样干了,
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-24 13:52
断开后级,试一下*
作者: 邱大侠    时间: 2015-10-24 13:52
烧不出来,电流0.0005,都不发热,
作者: 邱大侠    时间: 2015-10-24 13:53
怎么查 ,都不短 ,
作者: 邱大侠    时间: 2015-10-24 13:54
小白不懂 发表于 2015-10-24 13:52
断开后级,试一下*
都断开了。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-24 13:55
断开PG4623试试,VREG3能否正常?
作者: 邱大侠    时间: 2015-10-24 13:58
板子没带这个测试点,没装
作者: lvjingang    时间: 2015-10-24 14:01
你吧EC的待机供电那脚翘起来试试,看看待机芯片还发烫吗?还是不行就按个断开线性后级
作者: zx64440599    时间: 2015-10-24 14:05
VREG3 短路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-24 14:06
邱大侠 发表于 2015-10-24 13:58
板子没带这个测试点,没装
有这个跳线的割开。找找吧,+3.3V_ALW_2所到之处没几个,断开来查找是否后面拉低了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-24 14:09
板子没带这个测试点,没装
纬创的PGXXXX是一个跳点,板上有印字,要割开。
作者: 邱大侠    时间: 2015-10-24 14:19
我试试看。。。。
作者: awanlin    时间: 2015-10-24 14:26
PC4625拆下看看是不是漏电了,可以用刀片割开PG4623,判断是后极还是前级的问题。
