查看: 4531|回复: 27
先马超影400(感恩版)
发表于 2015-10-24 11:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:紫线5.12V,绿线4.81V;短接绿线风扇转,然后测量各项电压都很低,分别为:3.3V实测为1.58V,-12V实测为-6.14V,5V实测为1.77V,12V实测为7V,PG实测为0V。
由于本徒初学电路,对控制和反馈方面一头雾水,请各位师傅抽空指点一下,在此先感谢!
发表于 2015-10-24 13:32:57 | 只看该作者 �
先马还是比较适合造 薄壳机箱
发表于 2015-10-24 15:57:56 | 只看该作者 �
风扇一直转动正常 后级输出滤波无鼓包漏液 上负载 在测试下各路电压看看 按上次遇到过和你这个电源一样
发表于 2015-10-24 16:01:35 | 只看该作者 �
上负载 在测试下各路电压看看
按上次遇到过和你这个电源一样各路电压 都不正常 上负载测试电压都正常
发表于 2015-10-24 19:03:14 | 只看该作者 �
上负载 在测试下各路电压看看
按上次遇到过和你这个电源一样 ...
明天上板试试,因为PG没有电压,所以感觉还是有问题的
发表于 2015-10-24 19:05:00 | 只看该作者 �
什么问题 。都没描述清楚
发表于 2015-10-24 19:13:59 | 只看该作者 �
张建述 发表于 2015-10-24 19:05
什么问题 。都没描述清楚
短接绿线风扇转了,但是没有pg信号,而且其他各项电压都偏低,基本为正常电压的一半
发表于 2015-10-24 20:12:29 | 只看该作者 �
楼主重点查一下IC 751002......
发表于 2015-10-24 20:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 20:33:39 | 只看该作者 �
LP7510(兼容WT751002).pdf (2.57 MB, 下载次数: 0)
发表于 2015-10-25 05:35:38 | 只看该作者 �
如果IC坏了,从别的地方拆一个过来,如何测拆来的IC好坏?(没焊上去前)
发表于 2015-10-25 09:46:39 | 只看该作者 �
开关管,大线圈,小电容可以查一下。
发表于 2015-10-25 09:50:39 | 只看该作者 �
会不会是那个比较器IC坏掉了
发表于 2015-10-25 10:04:34 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?....
发表于 2015-10-25 18:49:46 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-10-25 10:04
楼主有新进展吗?....
今天早上上板开机,主板灯一闪一闪,点不亮,12V,5V,3.3V,-12V都偏低,PG信号也没有,老问题依旧,由于今天外出没有时间研究了,有空再研究下,关键要基础知道过硬,那样容易分析,得找刘坚强来看看先
发表于 2015-10-25 18:58:33 | 只看该作者 �
guochao020 发表于 2015-10-25 18:49
今天早上上板开机,主板灯一闪一闪,点不亮,12V,5V,3.3V,-12V都偏低,PG信号也没有,老问题依旧,由于 ...
楼主加油坚持到底一定能搞定....
发表于 2015-10-26 06:01:02 | 只看该作者 �
这个绿色的元件是压敏电阻吗?
发表于 2015-10-26 07:10:35 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?....
楼主学习一下基础知识修好不难.....
发表于 2015-10-26 07:47:44 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-10-26 07:10
楼主学习一下基础知识修好不难.....
没错,重点学刘坚强电源150,主电源以后的部分,大概从50-120这个部分
发表于 2015-10-26 08:54:50 | 只看该作者 �
查7500一脚取样电阻是否变大
