标题: 联想Y450求助啊!!!进来指点一下啊!! [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 09:28
  Y450  板号:DA0KL1MB8D0  REV:d 原来是不跑码,刷了BIOS跑2A不显测到PCIE的耦合电容显卡这边对地,订了显卡换上挡4A,以为显卡不行,再换了一个也是挡4A,拆掉显卡又可以跑2A,无奈了,谁有思路提提啊!
补充内容 (2015-10-27 13:51):
换了显存也不行, 放弃维修了,实在是没思路,也没时间修
作者: 1679684    时间: 2015-10-24 09:38
会不会是BIOS没刷对版本呢
作者: 中中维客    时间: 2015-10-24 09:52
你刷回以前的BIOS 啊
或者什么地方短路了
作者: 873808892    时间: 2015-10-24 09:56
换上显卡后打数据的值都一样不?
作者: fengtengfei    时间: 2015-10-24 09:56
显卡没有打好么?
作者: redfish133    时间: 2015-10-24 09:57
那读卡器控制IC拔掉试下
作者: fengtengfei    时间: 2015-10-24 09:59
或许在打点卡的时候有连珠,,引起短路
作者: 修吧1983    时间: 2015-10-24 10:00
好像有短路的
作者: 精心修笨笨    时间: 2015-10-24 10:07
说不定本事就是显卡
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 10:11
1679684 发表于 2015-10-24 09:38
会不会是BIOS没刷对版本呢
我也这样怀疑的,但是论坛就一个这个版本的
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 10:12
中华维客 发表于 2015-10-24 09:52
你刷回以前的BIOS 啊
以前的BIOS是坏的,不跑码的
或者什么地方短路了
短路应该是没有的,既然拆掉能跑A2就应该是没问题
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 10:13
873808892 发表于 2015-10-24 09:56
换上显卡后打数据的值都一样不?
不一样,PCIE总线额值变正常了,原来有一两个点是对地的
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 10:14
fengtengfei 发表于 2015-10-24 09:56
显卡没有打好么?
换了两个显卡了,不可能是没做好,BGA技术还是过关的
作者: 514906332    时间: 2015-10-24 10:14
BIOS要对到显卡型号下载。
redfish133 发表于 2015-10-24 09:57
那读卡器控制IC拔掉试下
除了声卡其他都已经拆了
fengtengfei 发表于 2015-10-24 09:59
或许在打点卡的时候有连珠,,引起短路
什么叫大点卡??
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 10:15
精心修笨笨 发表于 2015-10-24 10:07
说不定本事就是显卡
显卡已经换了两个了都是新的
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 10:16
514906332 发表于 2015-10-24 10:14
BIOS要对到显卡型号下载。
但是没找到这个BIOS啊,只找到一个对得上板号版本的,你有吗?显卡的型号是 N10M-GS10-B
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 10:30
BIOS要对到显卡型号下载。
是N10M-GS1-B
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-24 10:32
先刷回原BIOS再说
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 10:47
taiwanadult 发表于 2015-10-24 10:32
先刷回原BIOS再说
原BIOS是坏的,不是BIOS问题,刷了好几个都是对的显卡型号,都是挡4A
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-24 10:56
查一下那个小板的电压是不是对的.上次我有个跑4A的直接换显卡好的.
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 11:00
小板没问题,电压正常
作者: 小漆    时间: 2015-10-24 11:21
既然耦合电容短路,取掉显卡再测耦合电容短路不
作者: 林羽龙    时间: 2015-10-24 11:27
我手上也有一台一样的,换显存好了
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-24 11:29
xpbzd 发表于 2015-10-24 11:00
小板没问题,电压正常
那应该还是显卡的问题.再仔细量一量.
作者: baiwitx123    时间: 2015-10-24 11:33
有可能是显存的问题
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 11:58
都换显卡了,肯定是没短路才来求助啊
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 12:00
林羽龙 发表于 2015-10-24 11:27
我手上也有一台一样的,换显存好了
你的也是换显卡挡4A吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-24 12:03
还是怀疑bios问题
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 12:10
优秀妞妞 发表于 2015-10-24 12:03
还是怀疑bios问题
BIOS刷了好多个了,摘掉显卡是可以跑过4A,原来的原卡也是能跑过4A,只是不显示
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-24 13:35
显卡是没坏的
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-24 14:23
显卡也换过,bios刷的是跟你版号 显卡型号对应一模一样的吗?如果一样的,故障依旧那基本可以排除bios问题,再看看是不是显存出了问题
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 14:26
优秀妞妞 发表于 2015-10-24 14:23
显卡也换过,bios刷的是跟你版号 显卡型号对应一模一样的吗?如果一样的,故障依旧那基本可以排除bios问 ...
BIOS应该没问题了,可能是显存或者其他问他吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-10-24 14:49
这款机子   显卡供电也就是小板供电常出问题  或者你看下
作者: TGC702010822    时间: 2015-10-24 14:51
从刷一下
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 15:01
小板没问题,这个确定了的,现在订两个显存,明天再试试,好了会告诉大家的
作者: xpbzd    时间: 2015-10-24 15:02
TGC702010822 发表于 2015-10-24 14:51
从刷一下
别闹,我已经说过好几遍了,BIOS排除了
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-25 14:21
应该是的了,你动过显存了吗?
作者: xpbzd    时间: 2015-10-25 14:27
优秀妞妞 发表于 2015-10-25 14:21
应该是的了,你动过显存了吗?
今天显存换了两个新的,还是不行,奇怪的是拆掉一个显存就不会挡4A能显示,但是是花屏的
作者: 87957907    时间: 2015-10-25 14:54
是不是PQ1的问题啊!!!1
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-25 15:12
4A的电流明显不对
作者: xpbzd    时间: 2015-10-25 18:19
镜衍繁华 发表于 2015-10-25 15:12
4A的电流明显不对
不懂就不要乱回复好吗?谁都知道我说的是代码,而不是电流
作者: 春城数码    时间: 2015-10-25 19:23
不跑码我一般就干显卡
作者: klming    时间: 2015-10-25 19:41
检查显卡其他小供电及再刷BIOS
看看
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-25 19:58
我也修了一个Y450,不显示,换了显卡后显示了,但是支是用了2-3个小时,关机再开机,就会不亮机,再把显卡再加焊一下,就与可以亮机,但是用上2-3个小时后,关机再开,就又不亮了,如此重复,不的原因!高手指点一下哦!
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 20:59
coms电池放个电基本能好
作者: 指教o    时间: 2015-10-25 21:11
这是笔记本吗  诊断卡还能显示代码呢
作者: lvjingang    时间: 2015-10-25 21:18
你挡4A的时候应该是你的显卡 有问题,你先查查看看条件是否都满足
作者: xpbzd    时间: 2015-10-26 08:54
显卡的小电压都查过了,没什么问题,但是拆掉显存就可以跑过4A显示,只不过是花屏
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-26 09:19
好奇怪,会不会里面有短线还是什么?你查查电路
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-26 09:38
笔记本诊断基本没用过,不好意思哈
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-26 10:15
是不显卡周围元件有短路啊?你仔细瞅瞅啊
作者: 林羽龙    时间: 2015-10-26 15:06
把显存换了。
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-30 17:20
WO WO Zwo 我这儿也有一台 。也是不知道什么问题
