标题: 帮忙看下图片,屏幕发绿 外接正常, 大概是哪的事? [打印本页]
作者: 可乐008    时间: 2015-10-24 09:15
用点屏器点了下竟然没有图像, 只有背光亮, 确定用对了屏线位数,分辨率,屏电压等参数。
作者: LFB369825585    时间: 2015-10-24 09:19
看样子是屏线的事打下对地值换个屏看看不就知道
作者: xunwei1314    时间: 2015-10-24 09:20
显卡或者LVDS信号
作者: xunwei1314    时间: 2015-10-24 09:21
也可能显存啊
作者: 可乐008    时间: 2015-10-24 09:21
手头上没有双6位的屏
作者: 1230123    时间: 2015-10-24 09:22
屏线南桥 我就知道这些
作者: panrongju    时间: 2015-10-24 09:27
作者: panrongju    时间: 2015-10-24 09:29
作者: FYshuma168    时间: 2015-10-24 09:39
应该是显卡问题  遇到过惠普这种情况的是显卡问题
作者: tbc990    时间: 2015-10-24 09:40
之前遇到一个这样的,不是绿屏是红屏,VGA输出正常,换了显卡和显存都没好,换完桥好了
作者: lvjingang    时间: 2015-10-24 09:42
有可能是屏的问题,你线换换屏试试
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-24 09:44
可乐008 发表于 2015-10-24 09:21
手头上没有双6位的屏
是不是专业的 不是双6      是6的    吧    还有   WIN8本来就是绿 屏啊  开机的时候  换个系统没有
作者: 杨天亦    时间: 2015-10-24 09:50
我不会跟你说是显卡坏了
作者: 电脑桌    时间: 2015-10-24 09:51
屏,显卡,屏线都有可能,打阻值可排除屏线,屏只有换来试,最后显卡了
作者: 电脑桌    时间: 2015-10-24 09:52
什么桥的,如果信号经过桥,也有可能桥问题
作者: 873808892    时间: 2015-10-24 09:54
先测下屏是不是有断线。
作者: 13707814765    时间: 2015-10-24 09:56
应该是屏线有问题吧,换个屏上去看看吧!
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-24 09:58
屏和屛线的可能性大点。
作者: ldyz1314    时间: 2015-10-24 09:59
屏最好排除,再测屏线,不行再测主板屏线接口各数据线对地阻值
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-24 09:59
屏本身有没有问题
作者: 蟑螂恶霸    时间: 2015-10-24 10:03
你接外接看看
,如果外接是正常的,可能是屏的问题呢
在弄弄排线看看有没有变色的现象,确定屏线有问题不
作者: 哗哗哗V    时间: 2015-10-24 10:05
看下是不是显卡问题  吧独显禁用了  用集显显示下
作者: 517424170    时间: 2015-10-24 10:06
先换个屏试下 不行加焊下显卡
作者: 菜菜维修    时间: 2015-10-24 10:07
屏线机会大一点吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-10-24 10:18
LVDS到屏线
作者: cddm    时间: 2015-10-24 10:22
无非就是显卡,屏 屏线
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-10-24 10:24
感觉屏或者屏线,
作者: machao123    时间: 2015-10-24 10:30
屏线和屏问题
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-10-24 10:42
换个屏线 和屏排除一下吗
作者: 浮城    时间: 2015-10-24 10:54
打下lvds总线的阻值看看
作者: 3301809631    时间: 2015-10-24 11:15
屏线多一点
作者: zhongke    时间: 2015-10-24 11:18
换屏试过了吗?
作者: sunqiangxp    时间: 2015-10-24 11:34
你也叫专业,WIN8开机绿色的
作者: tanyu155    时间: 2015-10-24 11:34
帮顶 帮顶  路过 路过
作者: haohaikeji    时间: 2015-10-24 11:54
外接看看,看象屏坏
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-24 11:59
有没有屏?换一个试试呢
作者: 佳欣办公    时间: 2015-10-24 12:07
1换屏 2换屏线  3打数据线阻值  4BGA显卡 5换显卡
作者: chen781236516    时间: 2015-10-24 12:13
屏 屏线 显卡,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-10-24 12:13
什么机器,刚搞了个换HM65好的
作者: 破布几袋    时间: 2015-10-24 12:27
排除完了吗?
作者: 我为本本狂    时间: 2015-10-24 12:37
机器型号也没有,不同的机子可能的故障点也不一样。
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-24 12:48
这种故障感觉屏线的可能性大些.
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-24 13:33
显存或南桥的问题
作者: 诚信电脑ol    时间: 2015-10-24 15:22
屏线 显卡 屏
