标题: 3V 5V 出锯齿波 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2015-10-24 05:15
标题: 3V 5V 出锯齿波
由8223P 产生。3V 5V 电感后 无节点 断不了,但  3  5V 的反馈,电感,滤波电容等都换掉了,还是一样情况,所以几乎确定是由后级引起的,很标准的锯齿波。同时8223P 的线性3, 5V ,开启等电压都在有规律的跳动。  请高人分析一下,一般后级出现什么样的情况,才会产生锯齿波呢。
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-10-24 08:22
楼主你好歹图片上传一张啊  文字描述毕竟我们只能想象
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-24 08:25
关于波这个方面的维修,我懂得还不是太多
作者: xdit66    时间: 2015-10-24 08:26
啊呀,楼主5点多就发贴,果然早起的鸟儿有饭吃,话说你为什么不先换个芯片试试?
作者: lvjingang    时间: 2015-10-24 08:28
你吧你的波形上传上来啊
作者: 桥坏了    时间: 2015-10-24 08:39
锯齿波出现应该就是上管导通时间不够  占空比 控制不行 应该查看boot脚
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-24 08:54
上传锯齿图片 看看是一边的齿还是两边的齿 从几伏开始尖 这样真的不好说什么情况
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-10-24 09:08
开启信号可能会引起
作者: wangyan0461    时间: 2015-10-24 09:17
看波峰是否是正常的3V 5V,如果是,反馈正常,如果起始波是斜线,说明上管导通不够,从波峰到波谷有斜线,说明滤波不良引起的,以上根据原理分析,如果3V5V两都有,就要看待机芯片内部有问题了,从你的问题,有可能出现故障在前面,后面一般不可能这样,后面如果这样,早就保护了
作者: wangyan0461    时间: 2015-10-24 09:19
前面包括你的可调电源是否限流了,公共隔离管是否饱和导通,保护电路失效
作者: 务实电脑    时间: 2015-10-24 09:23
波形幅度多大,有没有达到保护的要求,如果达到了还不保护,芯片本身的可能性大,芯片的供电如果出现波形也会导致同样的问题。后端导致的可能性不大。
作者: luobr1988    时间: 2015-10-24 10:01
好歹来个图片大家参考下
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-24 10:33
图片都没有,让我等猜吗
作者: zssdxx    时间: 2015-10-24 12:45
路过来看下的,
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-10-24 13:11
看下给芯片供电的滤波有问题没,3V 5V都有故障应该是公共电路有问题。
作者: zhx9544    时间: 2015-10-24 13:13
    发2张波波的图啊 好让大家帮助到你
作者: 孙教授    时间: 2015-10-24 14:29
把电感一端拆了在量波形
作者: 火星上的来客    时间: 2015-10-24 14:57
换芯片,换上管。
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-24 16:52
91011楼真的高手呀 学习了
作者: 3301809631    时间: 2015-10-24 16:57
这都被你看到了
作者: 3301809631    时间: 2015-10-24 16:59
锯齿波hi是什么样子的
作者: pintek    时间: 2015-10-24 17:09
是上下管换后出现这种情况,还是发现问题即是这种情况?这两种情况出现锯齿波分析建议也是不一样,比如如果是你换后出现这种情况,有时是换上去的管子是不一样的,这种情况很多同行在一起交流这方面的经验时,我发现很多都认为用同一种管子即可,事实上有很多板在设计时上下管都是不一样,不一样即开启时间和占空时间都不一样,如果遇到这种板子换上两个一样的管子,就有可能出现你的这种情况,往往这种情况还很容易让人忽视有问题存在(长时间运行会高温直至烧坏管子),之前修台式机的朋友应该都有这种经验,就是修好Vcore电压之后为什么还要跟踪量一下波形,就是防止波形不对管子击穿后烧CPU),分析故障有时要根据实际情况的,你不说清楚别人没法给你做建议。。。你说的个情况,个人建议查两点,一个就是我前面说的是不是有换错管的情况,另一种就是查下负载电路。。。
作者: 558    时间: 2015-10-27 08:05
无语,,,
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-10-27 08:20
关于波这个方面的维修,我懂得还不是太多
作者: deanyzhou    时间: 2015-10-27 08:33
感觉不是后级问题,还是前级控制问题,先换芯片,再查3和5的开启信号
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-27 08:59
路过的我也不大懂波形
作者: nsgpp    时间: 2015-10-27 09:05
好好学习天天向上 感谢楼主分享
作者: cxghsm    时间: 2015-10-27 09:07
应该上个图,大家才好讨论。
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-10-27 09:10
3V 5V电感断不了,什么意思,把电感断掉看看是否正常。另外这个机器你要考虑是后级保护
作者: 1209386317    时间: 2015-10-27 09:50
锯齿波 会不会是芯片工作模式不对啊
作者: 820109518    时间: 2015-10-27 09:52
可能是示波器的问题吧
