标题: 映泰A55MG+不触发维修 [打印本页]
作者: 381241369    时间: 2015-10-24 00:30
标题: 映泰A55MG+不触发维修
今天接到一同行送来的映泰A55MG+主板说不通电。拿到手上插电一试。果然点开关无任何反应。同行说昨天还用得好好的。接下来放电,测电池电压,晶振两脚压差也正常。看来问题不是那么简单。上迅维网查资料,刚好一查就发现这板有图纸。赶快下下来,打开图纸直接查I0引脚。75脚点开关有3.3V-0-3.3V跳变。72脚3.3V纹丝不动。初步断定是IT8728F损坏。但也没急着换。再查查IO芯片的其它工作条件。69脚VBAT有3.3V,4脚,35脚,67脚+3V3_STBY只有0.27V.  真正的问题出来了,+3V3_STBY这个电压有问题。但是诊断卡上的3.3VSB灯亮得很,电压也是十足的3.3V。再测量一下4脚,35脚,67脚的对地阻值为2欧姆,那还是IO短路的节奏啊。但是就在测第4脚时发现与4脚相连的一个小贴片电容颜色有点不对。本着先易后难的原则,还是先下了这个电容再说。没想到效果出奇的好。拆下电容就不短路了,再点开关一路跑码亮机。此板修复。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-24 01:13
恩。修板就是要多测,修的不错
作者: 天赐福兮    时间: 2015-10-24 07:57
恩,够细心····修板就要这样的耐心和仔细。
作者: CONTROL    时间: 2015-10-24 08:14
修这个主板LZ也用了不少时间吧
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-24 08:22
先易后难
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-24 08:29
不错  思路很好  没有误杀IO
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-24 08:32
看来得先查外围呀,要是我早就拆IO了。
作者: baozirede    时间: 2015-10-24 08:35
恩,不错,有些还是要多量量,误判干芯片更麻烦!
作者: FYshuma168    时间: 2015-10-24 08:58
修板子最重要的就是信心
作者: 王知道    时间: 2015-10-24 09:15
这给俺就直接换IO在试试了,学习了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-24 09:32
有图就不会误判了,待机短路灯还亮的情况很少见
作者: bbing007    时间: 2015-10-24 09:35
能修的好都是好的
作者: yjwxfxte    时间: 2015-10-24 09:40
不错。够细心……要是我可能会先换IO了
作者: mzvihv    时间: 2015-10-24 09:42
原来是电容搞的鬼~
作者: 诚迅维快    时间: 2015-10-24 10:03
维修分析的思路不错 学习啦
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-24 10:40
短路还有3.3V待机电压的情况的确少见呀
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-10-24 11:53
这种故障,很少见。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-10-24 11:54
可用电源烧机试试
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-10-24 11:55
电容短路的很少。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-10-24 11:56
用可调电源,烧机
用手摸,温度高,可能坏
作者: bai2005    时间: 2015-10-24 12:49
耐心、仔细 维修才是正途,谢谢分享
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-10-24 13:06
待机电容短路,诊断卡上待机灯还亮,少见啊
作者: andytsai    时间: 2015-10-24 13:35
小小电容 也会有这样的问题啊~~不容易啊!
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-10-24 14:11
修这个主板很费时啊!
作者: ayfv    时间: 2015-10-25 15:48
要是我直接就换IO了
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 15:59
没杀IO真不容易,短路竟有电压,真是一切皆有可能
作者: DDR0026    时间: 2015-10-25 16:14
楼主技术不错啊
作者: yunyang8474    时间: 2015-10-25 16:15
测试开关电压
作者: 948990952    时间: 2015-10-25 16:16
修板就是要多测,修的不错
作者: 吴520168    时间: 2015-10-25 16:41
短路还有3.3V待机电压的情
作者: 吴520168    时间: 2015-10-25 16:42
短路还有3.3V待机电压的情
作者: 先飞电脑    时间: 2015-10-25 20:26
不错,又学一招
作者: 孙中孝    时间: 2015-10-25 21:26
心细,否则就干掉IO了,好眼力
作者: dzy84    时间: 2015-10-25 22:06
有一篇经验贴。。感觉自己又进步了。。
作者: 1271092608    时间: 2015-10-25 22:25
小白问下,手里有块技嘉h61的板子,待机3.3阻值只有15欧左右还能上电亮机,好奇怪啊,
作者: kinggod1983    时间: 2015-10-25 23:15
三板斧不是维修界可行之事,还是要多测
作者: a950508    时间: 2016-2-2 13:31
我肯定会先换IO
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-2-2 16:35
作者: zflzxxxx    时间: 2016-2-2 16:47
学习了
