标题: 联想的一体机 不能开机 [打印本页]
作者: 364246657    时间: 2015-10-23 22:40
标题: 联想的一体机 不能开机
联想的一体机子,,可以正常使用,就是因为在装系统时,因为接口不良,掉了两次电,结果不能开机了,开机黑屏并且有报警声三响,试了几次都是这样,然后把内存拆下,CMOS电池放了下电,在开机就报警11响了,在插上内存还是报警11响了,求助大神是什么问题 啊,
作者: 小阿超    时间: 2015-10-23 22:47
估计是主板问题,建议楼主拆开看一下
作者: chinarenzhy    时间: 2015-10-23 22:51
报警11声?没遇到过,估计得拆机看看了。
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-23 22:58
没有数据怎么给你下结论啊!!!再发点测量的数据上来看看!
作者: 873808892    时间: 2015-10-23 23:01
原先是什么接口不良?
作者: 364246657    时间: 2015-11-12 21:26
小阿超 发表于 2015-10-23 22:47
估计是主板问题,建议楼主拆开看一下
最后搞好了,刷了一个BIOS就好了
作者: zhyz999    时间: 2015-11-12 22:40
BIOS处理数据时断电了吧
