标题: 三星NP-P430 之0.7死电流维修 [打印本页]
作者: wym523708565    时间: 2015-10-23 21:59
三星NP-P430 之0.7死电流维修
版号:BA41-01190A      HM55 独显
同行拿来的机子,说开不了机,接上电流表待机0.04有点偏高,待机芯片无异常,可以正常触发就没理会了,触发电流上到0.7停了不上也不下的,此时测各大电感电压都有,CPU电压1.4V是不是有点高呢,PG有3.3V正常,测了下内存的SMBUS总线波形,没有波形只有3.3V电压,此板别人之前修过动了BIOS,心想会不会BIOS有问题呢,立马下载BIOS刷了电流了一样,SMBUS没有波形,这桥是HM55的,有单独的时钟芯片U514
用示波器测晶振有14.318MHz波形,时钟芯片输出4组时钟给桥,一测全都没有波形,29、1、5、17、24脚有3.3V,15、18脚1.5V,于是测了下CKPWRGD_PD# 0V,这不对呀,没有开启信号14.318怎么会起振呢!有点不解,追查CKPWRGD_PD# 0V来源,在芯片外面叫VRM3_CLK_PWRGD#_INV,来自于
P3.3V是有3.3V的,过了电阻就变成0V,为低的可能性有2个,一个是R757阻值无穷大,另一个就是Q531导通拉低了,用表测得R757为10K正常,再测Q531的1脚3.3V,问题就出在这里了,VRM3_CLK_PWRGD#来自于CPU电源管理芯片TPS51621的34脚,
TPS51621发出的CLK_EN#正常情况下是为低电平的,为什么会为高呢!难道芯片有问题,于是把Q531拆了,
时钟芯片也正常工作了,电流也上到1.1A了,可还是没有跑码,又去测了下CPU电压0.35V,怎么可能会这么低呢,之前还1.4V来着呢,用示波器测上下管G无波形,万用表二极管档打值发现上管GS极之间阻值为0V,
立刻找来全新的芯片换上,换好后测下阻值,上管G极500多,S极40多,这阻值正常了,插上电源上电,在想会不会亮呢,很紧张,看到电流蹭蹭蹭的往上涨,再看下屏幕已经亮机了,把之前拆下的Q531装回去,待机电流0.02恢复正常了,至此维修结束!
来张亮机照
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-23 22:02
修得不错加分
作者: 小阿超    时间: 2015-10-23 22:54
楼主发的图纸有点模糊
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-23 23:05
楼主是说故障是由上管GS极之间短路引起的???
作者: Xanan    时间: 2015-10-23 23:09
思路跳得好清晰啊
作者: henry576    时间: 2015-10-23 23:13
之前1.4V怎么出来的呢
作者: wym523708565    时间: 2015-10-23 23:23
henry576 发表于 2015-10-23 23:13
之前1.4V怎么出来的呢
不知道怎么出来的
对呀,可之前测得还是有1.4V的
作者: wym523708565    时间: 2015-10-23 23:24
小阿超 发表于 2015-10-23 22:54
楼主发的图纸有点模糊
修改了下图片清晰了
Xanan 发表于 2015-10-23 23:09
思路跳得好清晰啊
也就一般般了
作者: wendong    时间: 2015-10-23 23:25
不错  CPU电源管理芯片坏了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-24 00:07
电流到0.7v死机,,必须学习一下,这种遇见的非常多
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-24 08:41
为什么之后供电电压会那么低呢
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2015-10-24 08:47
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-24 09:16
感谢楼主分享
作者: 华少,    时间: 2015-10-24 09:23
cpu电源管理芯片坏的还挺多的
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-24 09:35
真心点个赞
作者: 包工头    时间: 2015-10-24 09:55
分析得真好,我现在还不太会看图纸
作者: wym523708565    时间: 2015-10-24 10:00
面对面想你 发表于 2015-10-24 08:41
为什么之后供电电压会那么低呢
触发瞬间CPU电压上到1V了又掉了0.3了,没写清楚啊
作者: wym523708565    时间: 2015-10-24 10:01
包工头 发表于 2015-10-24 09:55
分析得真好,我现在还不太会看图纸
看多了就懂了
作者: wym523708565    时间: 2015-10-24 10:02
华少, 发表于 2015-10-24 09:23
cpu电源管理芯片坏的还挺多的
因为它的要求比较高
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-24 10:04
很给力。。。。。
作者: 陈奇澎    时间: 2015-10-24 10:09
不错 修的好
作者: nsgpp    时间: 2015-10-24 10:18
这类的芯片在哪里定啊劳驾给说下
作者: 孙教授    时间: 2015-10-24 10:28
看的有点不解0v算不算低电平啊?
作者: wym523708565    时间: 2015-10-24 10:30
孙教授 发表于 2015-10-24 10:28
看的有点不解0v算不算低电平啊?
0V肯定是低了,加点分吧
作者: 菜菜维修    时间: 2015-10-24 11:18
你是换了CPU控制芯片还是换了MOS管呢??
作者: yjwxfxte    时间: 2015-10-24 11:20
不错……点个赞
作者: baiwitx123    时间: 2015-10-24 11:41
电源IC 坏的很多,之前楼主应该测一下有没有CPU 复位,就会一下想到时钟了
作者: 硬件维修2016    时间: 2015-10-24 11:47
学习了,这种问题还暂时没有遇到过,下次就知道怎么修了。
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-24 20:56
wym523708565 发表于 2015-10-23 23:23
对呀,可之前测得还是有1.4V的
上官GS短路公共点电压试过不来的所以1.4v我认为应该是电源管理芯片输出的驱动电压!!1.4v让你误认为有CPU电压!!
作者: bergshang    时间: 2015-12-27 09:37
有理有据 学习了 时钟的问题
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-29 08:55
精彩,抓住了时钟芯片这个重要点!!而找到问题。先找bios是对的。然后找各大电压。后面还有时钟,pg等也要找。
作者: 桥坏了    时间: 2015-12-29 08:58
老机 修的不错
作者: 博源    时间: 2015-12-29 10:08
楼主厉害kddfd
作者: 114671025    时间: 2015-12-29 10:17
厉害~~学习了~~
