E40芯片ISL88731引脚说明
baobaobuku9
2015-10-23 20:53
E40芯片ISL88731引脚说明
中文含义:
1 NC
空脚
2 ACIN
AC适配器输入检测。从电源适配器电压输入端连接两个电阻分压检测。
3 VREF
基准电压输出,最小:3.168V;标准:3.2V;最大:3.232V。
4 ICOMP
充电电流补偿点和适配器电流调节回路。对地的0.01μF连接。
5 NC
空脚
6 VCOMP
补偿点电压调节回路。串联连接4.7与0.01μ电容接地。
7 NC 空脚
8 ICM
输入输出电流监测器。通过芯片内部的减法运算放大器,
ICM电压等于20倍的(VCSSP-VCSSN)。
最小电压:200mv,标准300mv,最大400mv
9 SDA
系统管理总线
10 SCL
系统管理总线
11 VDDSMB
系统管理总线模块供电输入
12 GND
芯片接地端
13 ACOK
AC检测输出。当ACIN大于3.2 V时,ACOK信号输出高电平。
14 NC
空脚
15 VFB
电池充电电压反馈
16 NC
空脚
17 CSON
充电电流检测负输入
18 CSOP
充电电流检测正输入
19 PGND
芯片接地端
20 LGATE
充放电低端门场效应管驱动信号输出端
21 VDDP
线性电压输出。VDDP是芯片内部线性稳压块输出的5.2 V。
22 DCIN
芯片主供电输入
23 PHASE
高端门场效应管驱动源极连接
24 UGATE
充放电高端们场效应管驱动信号输出端
25 BOOT
内部BST供电电压4.9V左右,
26 VCC
内部模拟供电,一般与VDDP之间接4.7欧电阻
27 CSSN
适配器电流监测负输入端
28 CSSP
适配器电流监测正输入端
天意wx
2015-10-23 22:26
新手资料 对于芯片引脚不熟悉的可以看下 这个芯片的故障率还是很大的
从一开始
2015-10-23 22:44
如果有人总结一下就好了
baobaobuku9
2015-10-23 23:50
感谢大家的支持哦
面对面想你
2015-10-24 08:24
鸟语不错的话 多翻译一些
黑暗纪实
2015-10-24 09:15
新手确实需要这些
luobr1988
2015-10-31 17:06
没看懂啊 ,你们看的懂吗
