查看: 2860|回复: 9
[主板维修]
对地短路加电测会怎样
发表于 2015-10-23 20:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教哪位高手。主板上有短路现象,为什么必须要先排除短路,然后才能加电测试?要是主板上有对地短路,加电测试会怎样?既然对地短路电压都变为0了,不会烧元器件吧?哪位解释清楚点!
推荐
发表于 2015-10-23 21:17:47 | 只看该作者 �
主板会有保护,电源也会有保护,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-10-23 21:14:28 | 只看该作者 �
用普通万用表测量,短路各点电阻均为零,那是因为万用表精度不够,如果用毫欧表或微欧表测量,真正的短路点电阻是最小的,如果强行加电,短路点轻则发烫重则烧爆
点评
是的,短路故障一般是故障测试点工作电压被拉低,对地电阻变小,即瞬间产生大电流烧毁同一支路上的元器件,使用烧机法只能判断短路发热的故障元器件。  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:30
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-10-23 20:37:09 | 只看该作者 �
有短路加点烧负载
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-23 20:56:46 | 只看该作者 �
会怎么样  会给你一个意想不到的惊喜
发表于 2015-10-23 21:25:06 | 只看该作者 �
电源应该会出现保护。
发表于 2015-10-23 21:30:33 | 只看该作者 �
nmsxjs 发表于 2015-10-23 21:14
用普通万用表测量,短路各点电阻均为零,那是因为万用表精度不够,如果用毫欧表或微欧表测量,真正的短路点电阻 ...
发表于 2015-10-24 01:38:59 | 只看该作者 �
短路上电很容易烧坏后面的负载,短路一般电容坏的到,慢慢找吧
发表于 2015-10-24 08:42:41 | 只看该作者 �
一般不烧元件,电源过载会保护。
发表于 2015-10-24 10:16:32 | 只看该作者 �
短路真恐怖~
