hyy 发表于 2015-10-23 19:29
我都不贴,直接干
lvjingang 发表于 2015-10-23 19:33
温度不能太高了
541872190 发表于 2015-10-23 19:36
那是你温度没有调好 或者你的位置没有对上 上下温度要调好来 时间不能太久 温度应该有上有下 不能一直都是 ...
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 19:35
请问温度设定多少比较好??
xutangjian 发表于 2015-10-23 19:46
个人一般是把周围的BGA器件用锡箔纸包两层。核心上再贴一层。 如果是0752001这种很容易挂的,将风口打高, ...
思维本本 发表于 2015-10-23 19:52
设置时尽量 时间控制好
lichaolian 发表于 2015-10-23 19:58
INTEL.NV.AMD.ATI.我觉得是这个排序,ATI的最坑。如果你有烤箱的话会好一点,烤几个小时在做BGA
无名小卒K 发表于 2015-10-23 20:01
直接拿風槍吹
无主题 发表于 2015-10-23 20:50
星卡加焊后好多都用不了俩个星期
13街区狼 发表于 2015-10-23 20:45
我们店里的bga是设定最高温度240 。不知道一段二段三段啥意思
黑暗纪实 发表于 2015-10-23 20:33
中间垫一层纸再锡纸
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 20:54
那怎么办?重新置球
神秘刺杀者 发表于 2015-10-23 21:12
上风口不能太低,不然容易爆珠子,无铅的温度我一般调在220度,只要是虚汗,一般都能加热好
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 20:03
不是 吧,,本来就怕坏,还直接吹,那不是死的几率太高了
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 20:59
这样锡箔纸不就不好黏贴住了吗?请指教~谢谢
small 发表于 2015-10-23 22:07
无铅的温度高点吧
从一开始 发表于 2015-10-23 21:47
AMD的桥还挺耐热的,做个几次没有问题,不过有的一次直接就挂,具体要看芯片型号
zh19920520x 发表于 2015-10-23 21:39
晶体部分我从来不贴,只是做到点黑胶的,在芯片背面贴一层,防止爆浆
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 22:11
我感觉比例比较高,不知道是不是自己技术问题
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 22:12
黑胶的说真的一次都没弄过,E4O好像是黑胶,但是最多加焊,没有取下来过
创亿电脑维修部 发表于 2015-10-23 20:10
风枪一吹坑定挂
BELLJIN 发表于 2015-10-23 20:27
可以用类似电炉子的玩意 100度 先烤一会 不要直接加焊
gdycmsb 发表于 2015-10-25 10:03
那之后呢?就烤一会就会好了 吗?
我都不贴,直接干
BELLJIN 发表于 2015-10-25 19:44
最好是有烤箱100度 要是没烤箱 简单的考下 在上BGA 加热更均匀
小白不懂 发表于 2015-10-26 10:52
鼓包肯定是温度设置得太高了,或者温度不均衡
18344299975 发表于 2015-10-26 12:07
好加焊啊,温度调好了不会有问题的,温度高会爆珠的,风嘴稍微高点,搞好加个5MM铜片,风扇改个5V,我经常 ...
