开机蓝屏的问题
愚人一个
2009-1-17 17:09
开机蓝屏的问题
一台电脑一开机就出现蓝屏,重启后就正常了,蓝屏时显示的都不一样,电脑主板是联想845E、CPU是P4 2.8G、内存DDR 1G、显卡8500.望高手指点。
山龙
2009-1-17 17:22
换内存看看吧!
雷小雷
2009-1-17 17:25
蓝屏这个问题麻烦哦
你重装系统看看吧。 北桥也有可能。内存也有可能。总知道。。。。。。。
家明
2009-1-17 18:35
是不是最近换过什么硬件
或者是不是装过系统
最有可能的是内存冲突不兼容
软件就是声卡驱动冲突
一般我维修总是问客户
最近做过什么
什么现象
怎么产生的
这样更容易找到问题所在
愚人一个
2009-1-17 20:36
系统重装不重装一样,也不应该是内存的问题,以前是好好的。
一拉登一
2009-1-17 21:58
把网卡拆下下试试
凝霜淬雪
2009-1-18 09:48
如果是不定时的蓝屏死机排除其他各外接部件后BQ问题居多
我心冷
2009-1-18 11:33
系统。。内存,,显卡,电源都会南屏啊 。。。个个的换哈 看撒
罗亚其
2009-1-18 12:13
问题不是太复杂,还有个重要问题,是不是中毒啦。。。。。。
九里
2009-1-18 16:45
1、电脑是否中毒
2、电脑硬件存在不兼容问题
3、内存问题
科强笔记本
2010-9-15 17:49
很难说的啊,就想这的一台 戴尔PP10L 就没有思路了,什么做都是蓝屏
LHGUO
2010-9-15 21:10
回复
科强笔记本
的帖子
重装个系统
sjzzhaoxian
2010-9-16 10:48
换格系统盘重装一下,装系统的时候进PE装,解压的时候顺便把声卡驱动去掉,看看还蓝吗....
lmzs
2010-9-16 22:46
内存不兼容的可能性最大。
