查看: 8537|回复: 124
华硕延迟触发
发表于 2015-10-23 18:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这进近换地方了,没时间发帖子 你懂得
这机器同行发来的 本来没时间修他的老板唠叨 说啦客户 看看是否可修
好吧
那就 打下12V 阻值正常
好吧上电看看情况,触发 我触发了呀怎么呀 ,还不触发呀,好吧 本找个图纸看看 华硕新机器一向没图纸 ,点位算啦 按自己一套来 本人自成修笔记本来 就喜欢 拿波波 测 一测 晶振没工作
换一个 接下来看图
你懂得 没多少分啦
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11151110.5元2021-2-2 11:33
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +84 收起 理由
§累累♂38℃ + 5 语文是谁教的?
zsj19870605 + 5 很给力!
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
洋洋89 + 1
香格啦 + 1 赞一个!
weishanhuan + 3 很给力!
fmhzcj + 2 赞一个!
daifu508 + 5 赞一个!
易点小弟 + 10 很给力!
本文由 会员889071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-28 19:51:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
晶振坏能引起板子延时触发!实际上还会引起其它的古怪症状呢。
是的,修到晶振坏影响主板正常跑马的,不过本身损坏的话,一般会引起主板不触发多。  详情 回复 发表于 2015-11-12 15:07
发表于 2015-10-27 09:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这换了晶振就好了吗
是的,晶振不良没有发送信号波形给南桥工作引起触发延迟。  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:07
发表于 2015-10-24 09:42:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况有没有用表测过?表测的话 是压差不对呢还是2个脚有一个没有电压?
自己测量下就知道,应该是两脚压差不对。  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:10
发表于 2015-10-23 19:54:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
示波器测得时候好像只有一端有电压吧,
示波器只是测量晶振的起振波形情况,即波形在不同周期内的起振频率大小。  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-23 18:08:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ的意思是晶振没工作 引起触发延迟
晶振没有工作的同时,两端就不会存在正常压差。  详情 回复 发表于 2015-10-23 18:22
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-7 20:43:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用万用表能测出电压正不正常吧
发表于 2015-12-7 20:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,{:4_81:}
发表于 2015-12-7 20:00:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振拉低电压
发表于 2015-12-7 19:32:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不错不错 技术基础好
发表于 2015-12-7 19:30:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接秒了,示波器还蛮有用的。
发表于 2015-12-7 17:18:24 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
没示波器咋整 用万用表测不出来吗?
发表于 2015-12-7 15:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhry 发表于 2015-10-23 22:04
其实不用换的……
不用换怎么弄
发表于 2015-12-7 14:33:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主好技术,顶上
发表于 2015-12-7 12:51:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有示波器就是好
发表于 2015-12-7 12:50:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕了就是晶振的问题吗?。。。
发表于 2015-12-7 12:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路很清晰呀
发表于 2015-12-7 12:23:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
两脚压差是正常是多少
发表于 2015-12-7 12:16:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习楼主的经验呀.晶振引起的
发表于 2015-12-7 11:53:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为什么这个都能是精华帖???精华帖的衡量标准是咋样子的?
发表于 2015-12-7 11:53:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一点就准啊
发表于 2015-12-7 10:02:55 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你这写都简单 利索啊
发表于 2015-11-29 13:51:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
简单  粗暴 哈哈
发表于 2015-11-28 11:54:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个精华有点点勉强吧,呵呵,这种故障一打波就知了,修板都知道
发表于 2015-11-28 11:24:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晶振损坏引起的故障有时候感觉还挺奇异的    不触发的时候手在南桥上拂过就能出发了 、、、、
