三星711N(L)指示灯为什么一闪一灭
danchaofan
2015-10-23 17:09
三星711N(L)指示灯为什么一闪一灭
三星711N(L)电源板两个25V820uf的电容鼓包,选两个一样的更换之后,上电测的后级电压13V5V正常,装上去拷机,发现电源指示灯一闪一灭?这是怎么回事。插上VGA线灯就一闪一灭,拔掉VGA指示灯就一直亮的。请问这是什么情况,哪位大师知道?指点一下!
修德人才
2015-10-23 17:22
应该是缺电压吧
scq330
2015-10-23 17:55
写个程序试试吧,如果没办法写,就看看有没有24c芯片,有的话拆了备份一下清空它,有些这样就会好
羽熙Dota
2015-10-23 18:03
三星的话先刷程序的 通病来的
其实我不帅
2015-10-24 09:45
电容换新的 加焊 一体板的高压部分的变压器 二极管 电源部分的开关管 整流桥 变压器 排除虚焊 屏线也排除下
329187072
2015-10-30 20:03
电压输出正常?高压那边电压呢? 三星这个型号貌似有只快速二极管有问题哦
了望塔
2015-10-30 20:28
三星的话先刷程序,再测VGA接口阻值。
ailuoye1989
2015-10-31 11:21
666666666666阿兄弟 把5V电容换了试下
一个别致的疯子
2015-11-1 11:05
驱动板问题》????
太现实、
2015-11-1 11:34
把滤波电容全换了试试
德盛电脑
2015-11-1 12:37
开机测所以供电,看看电压是不是拉低,可能是稳压电路或电源管理
刻苦专研
2015-11-1 13:40
查看看看,电压正常吗?
科艺电脑维修
2015-11-1 13:48
电压不稳就闪。
pengxiaozi
2015-11-1 14:49
应该电压不稳
1556703174
2015-11-1 15:12
学习学习
1030095410
2015-11-1 15:25
5v电容换完1
加油1
2015-11-2 20:18
楼主好了没 我的也遇见了 450V鼓包 2个25V鼓包 换后电源指示灯闪
野兽8d
2015-11-3 12:53
听说三星的,程序是通病
gh3426654
2015-11-3 17:16
不是按键啊~
danchaofan
2015-11-3 21:39
没其他毛病,就指示灯闪,但是一样的用,我也不知道原因了。。
