最后的抉择 发表于 2015-10-23 21:04
U3是不能短接 的,短接了会不开机,你那里都有电压过去了,说明不是U3坏了,如果U3虚焊了,就不会有电压到 ...
昕雨888 发表于 2015-10-24 15:08
U3芯片1和6脚,3和4脚可以短接的,你先把3脚对地短路看下开机正常吗,正常就把3和4脚短接起来用
ttdys 发表于 2015-10-24 20:45
这能短接吗?
昕雨888 发表于 2015-10-25 16:20
可以短接,U3其实就是信号放大作用,HOME键那一组短接,HOME键上的电阻要改小才可以用
成霸天下 发表于 2015-10-23 19:26
后来我回头一想,会不会是这个U3坏了。不一定是CPU虚焊了啊。这个U3可以短接吗?亲们。
