标题: 求助 负温热敏电阻 [打印本页]
作者: lcpncf528888    时间: 2015-10-23 15:39
标题: 求助 负温热敏电阻
负温热敏电阻 损坏 无法开机,不知道如何购买 损坏的元件。请各位大侠支招!!
HP_CQ35_COMPAL-LA-4731P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
配套图纸
作者: lcpncf528888    时间: 2015-10-23 16:02
我不太确定,PR234 1_0603_5%是不是 热敏电阻,所以请大侠帮帮忙。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-23 16:46
这个不是呀,一般显示为NTC标识的,一般连接在过温保护脚VR_HOT上的,不是供电脚上的
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-10-23 16:56
那个是呀
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-23 17:39
分析错误了 就算热敏电阻问题会触发开机 说明不是这里问题
作者: liu3836zp1    时间: 2015-10-23 17:47
这个是 热敏电阻嘛,你知道是他的问题还修不好嘛/?????
作者: xikq    时间: 2015-10-23 18:37
可以判断这个电阻的作用
作者: 天意wx    时间: 2015-10-23 20:44
PH1是热敏电阻 看看是损坏的那个位置是不是这个位置
作者: lcpncf528888    时间: 2015-10-26 08:38
大侠,威武。。。。。
作者: lcpncf528888    时间: 2015-10-26 08:42
大侠,还有个问题想请教,像这种,PR234 1_0603_5%      这个1字后面没有,K,那代表的是多少阻值。
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-26 08:45
图中的NTC看不到啊,是不是已经拆下来了,只看到焊点。
我只见过插件版的热敏电阻,还没见过贴片版的。
作者: lcpncf528888    时间: 2015-10-26 08:54
爆列了,我给拆了,大概像是1/3  米粒这么大
作者: 华少,    时间: 2015-10-26 09:21
热敏电阻会导致不开机么
作者: cn1990    时间: 2015-10-26 09:29
找个同阻值的电阻焊上去就可以了!等于去掉保护
作者: 开垦电脑    时间: 2015-10-26 09:38
这个板子应该还有其他问题。这个电阻应该拆了也可以开机的吧
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-26 10:13
楼主,从料板上拆啊,CQ系列的
