查看: 5933|回复: 13
[维修经验]
技嘉GA-A55-S3P主板CPU无核心电压修复
发表于 2015-10-23 15:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板型号:技嘉GA-A55-S3P REV1.2
主板故障:无CPU核心电压0V,内存电压正常1.5V。
维修经验:电源管理IC:ISL6324A,EN开启脚是24脚,测量无电压,拿片好板测量,正常EN开启电压是4V多(用示波器量的)。万用表测量阻值偏小,根据经验应该连接到一个小三极管的C极,没图纸只能一个一个找,功夫不负有心人,表笔响了,位标:Q431三极管。直接拆掉,开启电压出来了,上CPU开启跑码,测试没任何问题。附上备份BIOS一份,经验请多多加分支持,
技嘉GA-A55-S3P REV1.2.zip
966.63 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开机备份
发表于 2015-10-23 15:33:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Q431位置到内存槽的最上端
发表于 2015-10-23 16:01:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
现在都没耐心跑线了
发表于 2015-10-23 16:06:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三极管穿了么啊
发表于 2015-10-23 16:09:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没点位图呀,楼主好运气。
发表于 2015-10-24 10:31:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有波波就是好~
发表于 2015-10-24 12:12:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看不懂
发表于 2015-10-24 13:54:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
简练的语言,如果在配以图片就更好了。。很好很强大,没加精的原因我看就是却图吧
发表于 2015-10-24 14:01:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不装一个上去没影响吗
点评
没有任何影响的  详情 回复 发表于 2015-10-24 16:08
发表于 2015-10-24 16:08:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待你长发及腰 发表于 2015-10-24 14:01
不装一个上去没影响吗
没有任何影响的
发表于 2015-10-24 16:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
三极管穿了
发表于 2015-10-24 16:32:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Q431位置到内存槽的最上端
发表于 2015-10-24 16:59:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主很有耐心
发表于 2015-10-24 17:18:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主好人啊  亮机后还给备份
