标题: 爱普生LQ1600KII 型针式打印机,电源指示灯不亮,机器无反应 [打印本页]
作者: hehe2 时间: 2015-10-23 14:56
爱普生LQ1600KII 型针式打印机, 电源指示灯不亮,机器无反应。分析检修:根据现象分析,该故障可能出在电源及相关电路。如图12 所示。由原理可知:该机为脉宽调制式开关电源。电路中D1 、R3 、C8组成的Q1 的反向偏置高压吸收网络,作用是使Q1 由导通状态变为截止状态瞬间的集电极反向偏压缓慢上升,防止Q1 损坏。TY1 、C10 、C12 、R7 为开机电压稳压电路,在开机瞬间TY1 不导通。
电路工作正常后,绕组⑩一⑩上产生的感应电压使C10 和C12 上的电压升高而使TY1触发导通,R1 、R2被短路。R9 、TL431 、Q2 、Q3 组成输入过压和Q1的过流保护电路。检修时,打开机盖,检查发现保险丝已断,说明功率变换器一次绕组侧存在严重的短路。用万用表测整流桥交流输入端无短路,测Q1c-e 结已短路,更换06τRG25-由10立二Q1 后开机保险丝又烧断,说明电路中仍有短路存在。进一步检测Q1周围元件,发现R3 及D1 均已损坏,说明Q1 的反向偏压吸收网络短路造成烧保险。更换R3 、D1 后,机器工作'恢复正常。
作者: 众航网吧 时间: 2015-10-23 15:17
d1 r3不是尖峰吸收吗 ?这感觉坏的少
作者: MFKYFSS168 时间: 2015-10-23 17:12
修打印机的师傅还是少呀?不过这行现在价格还是上的去的。
作者: wen110jian 时间: 2015-10-24 08:52
这边修打印机,电源问题一般都是换电源板的,主要以前修过板子,没搞对把驱动板烧了
作者: tanyu155 时间: 2015-10-24 11:36
帮顶
作者: zhzh17 时间: 2015-10-25 17:47
楼主能发张完整的电源图吗?.....
作者: 先锋音响2012 时间: 2015-10-26 18:20
有图纸,谢谢楼主。
作者: 不一样的风度 时间: 2015-10-27 14:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangxunhai 时间: 2015-10-28 21:19
有这个完整的电路吗
Powered by Discuz! X3.4 |
