标题: 超级小白修DELL 1088 [打印本页]
作者: 185313266    时间: 2015-10-23 13:44
标题: 超级小白修DELL 1088
先说明本人超级小白,自学的,第一帖,错了勿喷,望指教。正题,今天接到1088,待机忘记了,直接通电开机电流跑到50不动,感觉像CPU没过,拆机...拆开量短路,5V短路,3V正常,怎么短路还能开机呢?第1疑问,既然短路就烧鸡吧,烧鸡快,结果悲剧了,烧呀烧,烧呀烧,烧半天,摸半天,完全正常啊。。。为什么这个短路烧不出来呢?以前都很容易的,第2问。中间有点思想斗争,电路跑50肯定CPU有问题,想去修CPU那方面,后来想想,既然是100短路,那还是老老实实的修短路吧,本来水平就不高,在扩大问题就麻烦了,修吧。。量啊量量啊量,最后发现问题了
C601短路,发现问题了,取消来,5V正常了!呵呵,通电吧,电流哗哗哗的上啊显示了,好了,此机修复了!修好了,C601这电容干什么用的呢?没搞明白,电脑修好了,三个问题没搞明白,希望前辈高手解答下,第一次发帖,忘指教,C601位置在无线网卡下面,后来搜论坛好像也有人坏的是这个地方的电容。。。
作者: 185313266    时间: 2015-10-23 13:46
忘记检查了,写的错字,不少,抱歉了!。。
作者: 185313266    时间: 2015-10-23 13:53
补充下,后来知道了,这机子待机有3.3没5V,开机之后有5V.是不是因为这个所以5V短路了,电流也能跑到50?
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-10-23 15:21
呵呵,应该是吧。楼主技术比我强多了
作者: 185313266    时间: 2015-10-23 15:52
nihaojiaqi 发表于 2015-10-23 15:21
呵呵,应该是吧。楼主技术比我强多了
或许我们水平一样吧,我真不怎么会修,看图都看 不明白,不过我感觉,一定要钻研,自己满满查,多量多看,慢慢水平就提高了吧!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-24 09:09
触发后才出5V吧 确实上电前量下短路是否 很快锁定
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-10-24 09:12
虽然修好了,,,不过思路略微混乱啊,,,
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-24 10:30
这个电容是滤波用的。。
作者: 185313266    时间: 2015-10-26 23:03
記ヤ憶 发表于 2015-10-24 10:30
这个电容是滤波用的。。
像这样的电容都是滤波的了?
作者: 思维本本    时间: 2015-10-26 23:34
C601电容短路烧机不会发烫吗
作者: dddddkk    时间: 2015-10-26 23:44
呵呵,这是短路引起的电流偏大
作者: ct4251809    时间: 2015-10-27 16:08
直接通电开机电流跑到50不动?楼主,这待机电流也太高了吧?
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-28 09:36
185313266 发表于 2015-10-26 23:03
像这样的电容都是滤波的了?
电容一端接地,就是滤波
作者: uc3132    时间: 2015-10-28 09:57
烧鸡这个电容应该会发烫的吧,估计是楼主没摸到他
作者: 天天快修    时间: 2015-10-28 10:08
学习了 谢谢楼主分享出来
作者: 胡立智    时间: 2015-10-28 10:29
185313266 发表于 2015-10-23 15:52
或许我们水平一样吧,我真不怎么会修,看图都看 不明白,不过我感觉,一定要钻研,自己满满查,多量多看 ...
恩,就是要细心观察  用心钻研   !
作者: (天然卷    时间: 2015-10-28 17:55
烧的不是地方,也不会烫的
