标题: 明基t705,换了个灯管怎么换成这样 [打印本页]
作者: hitaos    时间: 2015-10-23 12:48
明基T705,开机闪一下就熄灭,然后电源灯常绿,查电源板没毛病,拆下灯管发现坏了一只,于是淘宝买来带架灯管换上
卡入偏光和反射板后,放入框后部
前部放入一系列片
在一系列片的上面放上屏
安装好后熄灭的毛病治好了,然后屏就变成这样
白茫茫的一片,只有侧着才能看到屏的内容
驱动板上有3.3和5v
还需检查哪里
作者: 873272449    时间: 2015-10-23 13:01
图片都没有,这怎么看
作者: 活着小虾米    时间: 2015-10-23 13:12
你说的没有看懂 而且没图啊
作者: 1258164343    时间: 2015-10-23 15:00
图片看不了……?
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-23 18:05
会不会本来灯管就有问题  修好后屏坏了  还是你拆的时候不小心把屏拆坏了
作者: lrkk623    时间: 2015-10-23 21:07
偏光膜没按原顺序装吧
作者: 自然123    时间: 2015-10-24 12:57
无图无真相
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-24 14:43
背光没装好,偏光板
作者: 460321285    时间: 2015-10-24 15:32
同样发而迷茫迷茫速度高达沙发
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-10-24 15:52
是不是碰到屏幕上边   或者右边的软排线了      有部分不显示了?
作者: lastchen    时间: 2015-10-24 17:27
看不到图 没法理解啊
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-24 23:37
呵呵,求图
作者: huangtao1555    时间: 2015-10-25 09:00
图片一张都出不来怎么看
作者: 329187072    时间: 2015-10-28 17:04
没图没真相。。。
作者: zxw7172    时间: 2015-10-28 17:21
楼主图片看不到,......
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-28 20:29
你这图片都看不到。。。。。。。。。。
作者: 竹竿小侠    时间: 2015-10-28 21:41
每次换灯管都小心翼翼,生怕一不小心就弄出屏线
作者: 767791984    时间: 2015-11-1 17:17
楼主说自习的  没看懂
作者: chengchunxin    时间: 2015-11-1 17:45
还是背光问题
作者: 二年级    时间: 2015-11-1 18:32
你换灯管时把屏给弄坏了,特别是软排线。
作者: xiudiannaode    时间: 2015-11-1 21:50
偏光膜没有弄好
作者: 過客    时间: 2015-11-2 15:52
沒圖無法隔空抓藥
作者: dadaniao101    时间: 2015-11-2 15:55
楼主的图片全看不到呀?.........
作者: zxw7172    时间: 2015-11-2 16:22
楼主把照片重新传一下.....
作者: hurry307    时间: 2015-11-2 16:38
哈哈是不是装反了
作者: xujiaguo88    时间: 2015-11-26 22:21
图片没有这怎么看呢
作者: 夏日细语    时间: 2015-11-27 10:17
换灯管时一定要谨慎,最好一气呵成,拆开的东西要有序的放好,上下不要颠倒,放好屏后再仔细检查一下,是不是放好,四角都进去了,基本就不会压碎屏了
作者: kkkake    时间: 2015-11-27 10:57
无图无真相
作者: kilighd    时间: 2015-11-27 11:46
有图有真相
作者: 冯维修    时间: 2015-11-27 12:01
你说的那一系列片   放反了
作者: dzy84    时间: 2015-11-27 12:05
检查一下屏幕的安装时有没有安装好。。。检测一下
作者: 在线财神    时间: 2015-12-8 09:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 542083930    时间: 2015-12-8 10:04
图片格式不对,无法查看,另外还灯管要心细
作者: lastchen    时间: 2015-12-8 10:47
图片链接换一个吧
作者: daijiandong    时间: 2015-12-8 16:16
图片看不到啊
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2015-12-8 16:33
灯管是不是没换好,还是你碰到哪里了,楼主求图片
作者: dayawa    时间: 2015-12-8 16:57
换板试试驱动板
作者: 雷雨    时间: 2015-12-9 09:35
三张膜不能顺序错,屏线不能有松动
作者: 菲克斯    时间: 2015-12-9 11:48
偏光膜,柔光膜等顺序装反了。
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-9 12:01
偏光膜顺序错了
作者: 长发千威    时间: 2015-12-9 22:18
偏光膜反了
作者: guguu    时间: 2015-12-10 09:12
没有图啊   估计你是不小心把屏拆装坏了
作者: ling792346136    时间: 2015-12-10 13:11
怎么图片看不了,没看懂
作者: yshysh333    时间: 2015-12-10 18:15
不小心把屏拆坏了
作者: 90响马头子    时间: 2015-12-10 20:30
兄弟,上图好吗?
