标题: 请教前辈们一个隔离的电路工作原理 [打印本页]
作者: Samsug    时间: 2015-10-23 12:28
这个第一个管子是怎么导通的,下面的那个复合管看起来好纠结。
作者: lini3hao    时间: 2015-10-23 14:05
楼主可以考虑去基地深造一下  就清楚啦
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-23 14:08
PQ 39 P沟道管子 低电压导通   这个控制来自于PQ14内部的其中一个三级管的集电极    受控于 +VAD/+VA 与三极管基极电压的比较 是否达到导通条件  例如 +VAD大于PQ14的5脚电压(条件满足)  3脚就有了电压  PQ39有了高电压就会截止PQ39 不知道我分析的对不对
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-23 14:30
在插入适配器时PQ39是自行导通的,如果PQ14正常的情况 ,在电池模式下,通过PQ14将PQ39的4脚置为高电平,使PQ39截止
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-23 16:32
自导通,建议LZ去实地深造
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-23 16:46
PQ39是一个特殊的P管,G极小S极3V就可以饱和导通。下面的复合管由2个PNP三极管合成,通过自导通与截止在3脚得到一个16V左右电压平均值。
作者: 3301809631    时间: 2015-10-23 17:09
第一个管子低电平导通 第二个高电平
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-23 17:36
前面自导通 注意后面的管才是保护隔离
作者: 指教o    时间: 2015-10-23 19:28
这个确实有必要听下远程
作者: lvjingang    时间: 2015-10-23 19:38
你是在搞不明白就吧第一个管子D到S直连了。后果自负!或者整两个分压电阻代替下面的复合三极管
作者: fsh    时间: 2015-10-23 23:51
我想知道PQ40是什么作用的管子放电的管子吗,求解释一下PQ40管子的作用。
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-24 08:43
板子是广达的吗
作者: Samsug    时间: 2015-10-24 10:03
面对面想你 发表于 2015-10-23 16:32
自导通,建议LZ去实地深造
我想了解的是PQ14是怎么工作的
作者: Samsug    时间: 2015-10-24 10:04
夜雨路人 发表于 2015-10-24 08:43
板子是广达的吗
是的,。。。。。
PQ40是第二个保护隔离管
作者: Samsug    时间: 2015-10-24 10:05
第一个管子直连是没问题的,我是、想知道PQ14是怎么工作的
作者: Samsug    时间: 2015-10-24 10:07
黑暗纪实 发表于 2015-10-23 17:36
前面自导通 注意后面的管才是保护隔离
你说的自导通是通过体二极管过去的,G极电压受控PQ14,我想了解的就是PQ14是如何工作的,3三极管的特性我清楚,但是在这个图里我实在是看不懂
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-24 10:30
我也是对保护隔离电路有些陌生,,呵呵,,多多交流
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-10-24 10:40
楼主深造去 吧
作者: 菜菜维修    时间: 2015-10-24 10:42
4楼的解释比较好,在适配器情况下,PQ14处于截止状态,pq39导通,当在电池模式中,PQ14一个是导通的,一个没有工作,PQ39控制脚高电平,截止
