标题: g475 网卡问题 [打印本页]
作者: wujc8381    时间: 2015-10-23 11:47
标题: g475 网卡问题
昨天收到一台G475机上不了网,重装系统不行,网定个网卡芯片换上,开机进入系统再插网线没反应该,网卡打X。但插网线后再开机进入系统就能正常使用上网,但只要把网线拨了再插就没反应该了,打X。要重起才行。这是什么情况,求解?
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-23 11:50
网桥可能有问题,获取不到IP 地址!换个网桥试一下!
作者: boycn    时间: 2015-10-23 11:55
先换网桥看看,不行可能要换南桥了
作者: wujc8381    时间: 2015-10-23 11:58
应该不会,只要插网线开机到系统那网卡灯就亮,上网就正常,拨了再插网卡灯都不亮。都没反应打X,就像没插网线一样
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-23 12:02
先看一下是否网桥的问题吧
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-23 12:12
我记得联想有一款是这样的.你不插网线连网卡都识别不到.但是一插网线网卡就识别到了.就能正常 上网了.
作者: wujc8381    时间: 2015-10-23 16:21
从旧板换一个网桥上去,网卡都认不到了,我觉得可以是板层或是桥的问题,人家机器是可以亮机用的,不想弄来弄去,搞机器不亮就麻烦了,我改一个USB网卡进去,给客户拿走了
作者: 指教o    时间: 2015-10-23 19:34
把网卡22脚屏蔽了试试
