ZXCVWtest
标题: 华硕P5QPL-am跑 D0 98 9b 不亮机,加焊BIOS座旁边的822排阻后修复 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2015-10-23 11:17
华硕P5QPL-am跑 D0 98 9b 不亮机,刷BIOS后就能正常亮机进系统,各项功能一切正常,交付客户后第二天又拿来返修,还是原来的故障现象,查阅论坛,大多数说是BIOAS座旁边的822的问题,于是加焊BIOS座旁边的822排阻后故障彻底修复。
   开始刷BIOS好了应该是假象,动BIOS的时候,822排阻可能暂时接触上了,用一段时间就有断开了。
作者: 小阿超    时间: 2015-10-23 11:24
这估计算是通病了吧
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-10-23 11:39
楼主有图吗》?
作者: VictoryA    时间: 2015-10-23 11:44
你焊BIOS的时候动到它了吗?
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-10-23 12:08
下次遇到  就好修了  谢谢楼主
作者: 毛伟康    时间: 2015-10-23 13:33
估计算是通病了
作者: sslwjie    时间: 2015-10-23 15:42
先留个脚印,以后备用。
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-23 16:20
通病    这好像是笔记本板块吧
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-23 23:02
这个是通病,不过楼主应该发到主板版块。
作者: ck530    时间: 2015-10-23 23:33
这个是通病 遇到多台 。更换掉才可靠
作者: 381241369    时间: 2015-10-24 01:28
这个是通病 修过很多,加焊不能长久的,必须换掉,要不肯定返修
作者: daifu508    时间: 2015-10-24 07:55
这是台机板子吧!还是学习一下.
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-24 09:16
这个确实通病 以前修得抓狂 还好看论坛有
作者: yi18680542    时间: 2015-11-5 10:27
我也有一台需要试一下   等会看行不行
作者: 天宇科技    时间: 2021-2-19 11:33
料板上的822 都快被我拆完了。有没有人专门买这些排阻备用的啊
