标题: VPCSD-113T 开机断电 [打印本页]
作者: 598128709    时间: 2015-10-23 11:10
标题: VPCSD-113T 开机断电
开机不到10秒就掉电了,掉电之前风扇狂转,换了VT1316后就好了,客户用了一个月又是这种现象了,这次刷了BIOS ,换了CPU电压芯片还是一样的问题,求思路
作者: 598128709    时间: 2015-10-23 11:11
实在搞不懂哪里的问题了
作者: 小阿超    时间: 2015-10-23 11:27
开机掉电有点不好修,都没啥思路
作者: 桥坏了    时间: 2015-10-23 11:30
你查出来是CPU供电的问题吗?是不是有大电容漏电?
作者: 598128709    时间: 2015-10-23 11:38
电压没问题
作者: 598128709    时间: 2015-10-28 14:00
这电脑修好了,是显卡芯片的问题,换了一个搞定了
作者: cn1990    时间: 2015-10-28 14:29
感觉是温控电路有问题,不然不会风扇狂转的
