广州迅芯科技 发表于 2015-10-23 11:12
有些烧EC的确实难找,先拆了EC打焊盘的阻值试试,不上EC查EC焊盘有无电压异常?最怕就是大电压串信号这一类 ...
qazzymppllq 发表于 2015-10-23 11:10
各脚打值看有无短路。3V供电有问题没。有没有串电压进来。 程序KB9012QF?自己刷啊。
小阿超 发表于 2015-10-23 11:14
应该有点不好查
FYshuma168 发表于 2015-10-23 11:16
这种情况应该是有短路 换完EC 不要急着上电 测量下那里还有短路
张川zc 发表于 2015-10-23 11:22
直接看EC供电正常不撒
ycjxdn 发表于 2015-10-23 11:23
仔细检查屏线接口的位置是不是有两根针连在一起哟,这种情况我也遇到过,不过不是这个型号的主板,但是这个 ...
474080434 发表于 2015-10-23 11:38
你可不中以 拆了 EC 上电 查 EC供电脚,万用表不是有个 电流档么,什么用? 红笔接 供电处,黑笔接 地, ...
想和你做朋友 发表于 2015-10-23 11:59
拆了EC查查供电吧!
桥坏了 发表于 2015-10-23 12:00
烧这么严重 肯定有大电流进来了 ,拆了量一下脚位电压 不会是上反了吧。。。
chinachenhua 发表于 2015-10-23 12:12
EC你如果是这样焊的 不烧才怪 脚位都没对齐
南昌芯通电脑 发表于 2015-10-23 12:36
应该有点不好查
lgq2204 发表于 2015-10-23 12:32
应该是有地方短路的
lcc6670 发表于 2015-10-23 12:58
是一个信号串有大电压,63脚的
这个最基本大家都懂首先检查
我会唱小星星。 发表于 2015-10-24 11:53
多半线性给EC供电短路了
人生之旅 发表于 2015-10-23 19:40
怎么感觉焊的EC都有些歪
474080434 发表于 2015-10-24 10:45
查到原因忘望 楼主 补充 解决方法,别做太监 贴
牧童遥指杏花村 发表于 2015-10-23 17:26
主板 各个电杆打阻值了么
牧童遥指杏花村 发表于 2015-10-23 17:25
折腾这么久 还不如 换主板
hyy5124 发表于 2015-10-24 16:56
供电和有些地方串电压过来了,冒烟的话窜19V几率大
3301809631 发表于 2015-10-24 16:51
拆掉ec查焊盘 看看有没有短路
lcc6670 发表于 2015-10-26 17:04
量不出EC旁边有什么短路的地方!
