标题: 宏基4738G开机不显维修,216-0774211不能和216-0774007代换 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2015-10-23 10:18
宏基4738G,HM55 I5-480M  6370M显卡
这个本 在俩三个月之前更换过显卡,显卡型号是216-0774211.保修到2015年4月12号,已经过保。
拿来故障为开机不显示,电流跑至1.3左右,有跳变。
就直接认为是显卡问题,BGA加焊显卡。但是没有效果,还是一样一样的症状。
心里就认为可能显卡坏了吧。于是翻找库存,找到差不多的显卡216-0774007  上迅维看到有帖子说这俩个显卡可以代换,有图为证的,
于是我就相信了,直球更换。
更换后上电,故障依旧。
于是刷PCH BIOS 故障依旧
于是在库存里还找到一片216-0774007显卡,直球 更换之。还是故障依旧
这是有点拿捏不住了,就开始查图纸了,查显卡的供电。
有线索,而且找出了不正常的地方
看图
PQ38为转换显卡1.5V供电。其5678开机后有1.5V,而123脚为0V。测PQ38第4脚为0V。打对地组织为0.
于是 去掉了PQ8。然后再打PQ38的4脚对地,为400.正常
于是再接屏上电,电流刷刷刷的网上跑,最后跑到1.9A,可屏还是没有显示
先还原BIOS,上电还是跑1.9A不显示。
然后就把原来的216-0774211直球BGA做回去。
然后就看到图像了
总结下,216-0774211不能和216-0774007代换。
作者: ciwei    时间: 2015-10-23 10:29
原本只是晶片空焊,
最后还是搞好了,
幸苦!
作者: 小阿超    时间: 2015-10-23 10:37
一般都是多动动脑子,尽量不要轻易动BGA芯片
作者: 清风a小丫    时间: 2015-10-23 10:37
这个应该是显卡供电没出来,学习了
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-23 10:37
ciwei 发表于 2015-10-23 10:29
原本只是晶片空焊,
最后还是搞好了,
幸苦!
灌水哈,下回扣分了
作者: ddj    时间: 2015-10-23 10:39
没检查供电就盲目bga,走了弯路
作者: ciwei    时间: 2015-10-23 10:47
我记得ACER4738G的主板,ZQ9版号的就是216-0774007显卡,那坏主板还在的。
当时也是跑码不显示,显卡坏。后来花80淘了2片小问题的主板,修好一块,卖掉一块。
这个和方正R410是同样板子,BIOS刷了不一样。当时ACER4738G的本,刷了方正R410的BIOS ,还没刷回来,给人相中,拿走了。
作者: 天宇科技    时间: 2015-10-23 10:47
虽然问题解决了。 但这个过程让人菊花一紧啊!
作者: snxwy888    时间: 2015-10-23 10:48
有的机不能代换,很正常啊
作者: snxwy888    时间: 2015-10-23 10:49
有的机不能代换,很正常啊
作者: woku136    时间: 2015-10-23 10:50
楼铁的教训呀,不要动不动 换芯片 ,你供电查 了没 早点查供电 就秒杀了
作者: 8176762    时间: 2015-10-23 10:50
显卡一共几个工地,独显和集显供电都是那几个吗
作者: FYshuma168    时间: 2015-10-23 11:09
这两个显卡芯片在4738上面是可以通用的  刚刚换过的 确定通用
作者: wym523708565    时间: 2015-10-23 11:30
这个供电问题应该是要先查的
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-10-23 11:46
不要盲目的换 很容易扩大问题
作者: sslwjie    时间: 2015-10-23 11:54
我有一台换了几个显卡还是用不久,不知道怎么回事。
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-23 11:55
这种代换还是不能代换不是绝对的,可能在这个品牌的主板上能代换,而在那个品牌的主板上就不能代换了!
作者: 乐乐电子    时间: 2015-10-23 11:57
楼主走了弯路了。
作者: 罗秀青    时间: 2015-10-23 12:02
A卡能代用的很少
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-23 12:14
非常感谢 楼主的无私奉献
作者: 段林希    时间: 2015-10-23 12:20
xiaobao114 发表于 2015-10-23 12:14
非常感谢 楼主的无私奉献
那就 给我加加分呗
罗秀青 发表于 2015-10-23 12:02
A卡能代用的很少
确实很少,N卡换代的多一点
作者: 地下河    时间: 2015-10-23 12:23
这个差点点都不行的
作者: 段林希    时间: 2015-10-23 12:24
地下河 发表于 2015-10-23 12:23
这个差点点都不行的
求 加分 ,。。。。。。
作者: Togehter    时间: 2015-10-23 12:24
芯片最好用原装的 。。
作者: 阿凡大仙    时间: 2015-10-23 12:25
有好多芯片型号差不多BGA封装脚位一样 但是也不能代换
作者: 段林希    时间: 2015-10-23 12:27
这个应该跟显卡的程序有关系,在华硕A8F的显卡板上遇到过,显卡不显示,在线刷显卡的BIOS解决
作者: lgq2204    时间: 2015-10-23 12:28
谢谢分享  以后遇到就好了
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-23 12:42
段林希 发表于 2015-10-23 12:20
那就 给我加加分呗
加不了分了.已经超过时间 了.
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-23 12:47
同一型号的机器也不一定完全通用
作者: liyaohao    时间: 2015-10-23 13:12
学习了
作者: 韦珍    时间: 2015-10-23 13:14
学习了,先易后难还是要坚持的。
作者: 散布的狼    时间: 2015-10-23 13:28
威慑呢么地一次加焊没显示呢?分明就是加焊没焊好
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-23 13:46
楼主技术好!!!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-23 13:50
这两个我也换过
作者: 徐思强    时间: 2015-10-23 14:14
处,请签到后再返回论坛进行各项操作.
作者: 瞑天会更好    时间: 2015-10-23 14:15
呵呵,貌似就是三板斧之后才来查细节,前前后后换了几次显卡,厉害
作者: tanyu155    时间: 2015-10-23 14:23
xiexie分享
作者: shenxifeng    时间: 2015-10-23 14:35
好贴,学习了,以后遇到这个问题就好 了
作者: zflqm521    时间: 2015-10-23 14:52
修主板还是要清晰思路了 ,加油
作者: cn1990    时间: 2015-10-23 15:42
呵呵,还真是第一次听说,显卡可以代换的,涨姿势了
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-23 16:24
吹下不亮 就该查条件了
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-23 16:25
不过LZ这个实验做的不错
作者: 李江米    时间: 2015-10-23 16:39
不能一概论之
作者: wx0408    时间: 2015-11-7 12:24
怎么不可以代用?BGA没做好吧,本人拿人头担保,这两个型号在4738G上完全可以通用~
这板子有用这两种型号的显卡,曾经仔细对着每个小元件,就是用4211的显卡边上多了两个滤波电容而己,~请楼主不要误导大家~
还有4211的显卡好像容易坏些,碰到好几个坏的,4007的碰到坏的比较少~
