接过机器一看是IBM T420 客户说开不起来 插入适配器确实开不起来 告诉客户 主板问题 留下检查 客户同意 拆开机器 仔细看了下主板无明显进水 外伤 各电感打值正常 插电流表0.000-0.015-0.000 以为主板有短路保护了 但是3V 5V都是400多正常啊 点了3V 5V线性对地也正常 不管 按下开关发现有跳变 示波器抓下3V 5V波形 很正常 心想3V 5V应该是按开关后出来的 按不触发来吧 时序图就不上传了 论坛有开关到U23 23脚-PWRSW有低高低跳变 wym523708565 发表于 2015-10-23 10:14
应该要比T60好拆吧
ddffwvwfwsv 发表于 2015-10-23 10:05
修一个小时,拆装三个小时,楼主确实牛逼
鼎新维修 发表于 2015-10-23 10:24
看修机子很熟练 拆机 真心不敢说啊
zhyz999 发表于 2015-10-23 10:19
拆这机三小时你也是人才了
小阿超 发表于 2015-10-23 10:26
楼主应该多练练拆装机
小阿超 发表于 2015-10-23 10:31
应该有那种二手本啊,只要有可以拆的就练一下
清风a小丫 发表于 2015-10-23 10:33
TP测试点有什么用,咋和RTCRST一样的呢
qq89373880 发表于 2015-10-23 10:34
这个测试刚好是RTCRST去PCH的路上 掉了 相当于断线了
,最近过得怎么样新承2015 发表于 2015-10-23 11:03
艾玛,瞧瞧我看见谁了,张建人,最近过得怎么样
应该要比T60好拆吧
taiwanadult 发表于 2015-10-23 11:46
断线了,那你之前测试怎么还有3.3V呀,应该没有电才对的呀
清风a小丫 发表于 2015-10-23 10:58
为什么电池哪里的RTC有3.3呢难道是两条线路吗
machao123 发表于 2015-10-23 11:25
桥工作条件了如指掌,桥不能轻易干啊
李江米 发表于 2015-10-23 16:48
话说如果客户在就急死了
daweiweixiu 发表于 2015-10-23 13:03
要不是找到断线了就苦逼了幸好还看到了,不错有时候还得先看看主板上面哦
清风a小丫 发表于 2015-10-23 14:37
桥里的RTCCRST都正常 ,高的绕路了,你电路图里标的
cn1990 发表于 2015-10-23 14:58
楼主在那上班啊!T420还是第一次修?
blmama 发表于 2015-10-23 15:16
哥们,我只能说这个板子单购160...
华盛维修 发表于 2015-10-23 15:44
LZ挺仔细的,这个问题没仔细检查都难发现
daifu508 发表于 2015-10-23 19:08
还是细心管用.
分更管用 还能下图纸 还能下BIOSaipincaihuiyin 发表于 2015-10-23 20:01
真想看看你拆装3个小时的表情
Togehter 发表于 2015-10-23 20:05
必须加分。。。。
拆这机三小时你也是人才了
从一开始 发表于 2015-10-23 21:40
估计修板是高手,拆装机很少干,都让手下的小弟拆练手吧,呵呵
玉树凌风 发表于 2015-10-24 08:09
楼主触发条件记得很熟啊!我想问一次楼主,你是怎么找到测试哪些信号的点的,楼主有用点位图吗?
从一开始 发表于 2015-10-23 21:41
测试点就是中间的节点,方便检测用的,工厂测试用的
aya又回来了 发表于 2015-10-24 09:32
我考 拆装10分钟的路过。。。。。。。。。。。。。 这机器确实不好修 有待机不触发的直接干待机芯片没待机 ...
昭阳科技电脑 发表于 2015-10-23 10:04
怎么拆装机用这么久?以前老IBM系统的机器也不用这么久。
楼主估计是手动打螺丝的qq89373880 发表于 2015-10-23 21:08
绍兴 都是华硕 HP 联想 IBM的没弄过
雨潇清秋 发表于 2015-10-24 09:52
IBM的这种设计确实不好搞,但是,问题也多
