标题: 请大家帮我看下THINKPAD E40是显卡还是显存的问题 [打印本页]
作者: scnjzzxmh    时间: 2015-10-22 22:43
THINKPAD E40 最开始是开机内屏不显,外接显示器显示,但是显示乱码。于是重新加焊显存后就成了这样。于是换了显卡,换了后还是这样。请问是显卡还是显存。还是其它问题。这是花屏的照片
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-22 23:19
怎么都没有看到你的照片???
作者: 873808892    时间: 2015-10-22 23:27
显卡要拿下重植才行,
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-22 23:53
你的照片在哪呢?
作者: GDPC007    时间: 2015-10-22 23:59
E40上次搞了一得植了显卡花屏,显存爆珠,温度把握不好容易爆
作者: 李江米    时间: 2015-10-23 00:40
显存假焊没用的
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-23 08:33
E40的机子有点不好做啊,
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-23 09:31
  inter的就拆下来直球显卡 和换显存 肯定好    AMD的就放弃算了
作者: 21钊    时间: 2015-10-23 09:55
垃圾机器   返修高的很 。,。,
作者: zhyz999    时间: 2015-10-23 10:35
这机器动显卡的时候一定要包好显存,要不然都要重新植株
作者: 鲁班学艺    时间: 2015-10-28 11:48
现在修一台差不多的机,不知楼主修好没
作者: lyhswnu    时间: 2015-10-28 12:26
没有看见你的照片 不过最好的是把显存和显卡都重新做过
作者: scnjzzxmh    时间: 2015-11-2 14:49
好了,把显卡换了。把显存拿下来重值就好了。这个打了胶的一定要仔细弄,还有这个板一定要放好不然易变形
作者: 超一电脑    时间: 2015-11-2 15:25
显存打黑胶的,加焊没用的
作者: 可不可以    时间: 2015-11-2 15:37
把上面两显存换了 就好了
作者: 统领三界    时间: 2015-11-2 15:43
显卡下有黑胶的,千万小心了,如果爆珠那就只能重置了,不过容易掉点啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-2 15:44
无图无真相。这个机器显卡爱坏,坏了换的话,一般显存也会爆珠,一套换完基本OK
作者: gugx82    时间: 2015-11-2 16:03
显卡换,显存也重新值就可以的啦
作者: 城市维客    时间: 2015-11-2 23:47
这机子显卡很贵的。
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-3 00:23
大半夜的看图
作者: 思哲    时间: 2015-11-3 11:13
这机器是不太好修。建议更换主板吧
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-3 12:25
显卡显存都有遇到过,不好说
作者: 马立东    时间: 2015-11-3 12:38
一般显卡的事情多
作者: 马立东    时间: 2015-11-3 12:39
照片也没有呢
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 10:20
本来这个故障是显卡的问题,但后来你把显存加焊环了。
作者: 蒙中细雨    时间: 2015-11-17 19:53
E40显存容易连珠  最好吧显存 也重新植球
作者: kilighd    时间: 2015-11-17 19:56
会不会焊显卡的时候动了显存
作者: 起步总是很难    时间: 2015-11-17 19:59
就成这样指的是什么样呢?说实在的没看明白
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-17 20:39
显卡居多,显存的比较少
作者: zhyz999    时间: 2015-11-17 21:01
看不到图片,应该是显存加挂了
作者: 浩国中    时间: 2015-11-17 21:06
请问一下师兄,为什么是amd的就放弃呢?
作者: cn1990    时间: 2015-11-17 21:50
这机器显卡显存都容易坏,加焊了显卡显存也要重新植下球
作者: zhouyafeng    时间: 2015-11-18 09:11
AMD 的旁边是北桥     拆显卡的话北桥肯定会爆的
作者: chenjsj    时间: 2015-11-18 18:18
先换显卡  在换显存  没啥别的事
作者: congpeide    时间: 2015-12-17 18:54
照片在那里呢。。。。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-17 19:12
要是显卡也只能换新的了
作者: 278201354    时间: 2015-12-19 15:54
这E40量又大,显卡跟散热铁又经常出问题.电脑更新快,维修成本较高,报高不修,报低又做不成.....
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-12-30 16:38
我今天也遇到一台,外显能,内不显,但外显一会儿也黑了。过会儿来修修加焊。
