标题: 苹果A1502艰难换键盘外加坑爹的风扇狂转维修 [打印本页]
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-10-22 20:08
目标机器:苹果A1502
接机日期:十月一前几天
故障:键盘和触摸不能用,客户说进水了,现在能开机外接键盘好的,只换键盘不换触摸板,要外接鼠标用。
因为是很熟的客户,他说是他自己的,让我直接帮帮忙的价格。好吧,既然人家开口了,就这样报底价吧,三两下把主板拆出来,TMD电池是粘住的,大爷啊,不好换,然后看了看主板一点水迹有木有,,超级超级干净,唯独火线口里面有点点脏脏的糖类东西。。跟他寒酸两句,让他走人,等货到了给他换。。。等。。。。。。。国庆节过完了。。。。开始订货,淘宝!货到了,看看电池真够烦人的,又碰巧十月一攒了一堆机器修,,先修好弄得,苹果丢一边再说,反正熟人。一天天后终于把攒的机器处理完了,开始修小苹果。。。结果噩梦开始了。。。。
这款机器换键盘,超级难换,需要取电池,,电池又是粘住的,要仔细拆电池,不容易把电板折断,经过一番折腾,电池那了下来。去掉背光灯,开始取键盘,本以为像AIR那样轻而易举的拿下,可是。。。。失算!!!柳丁太强大,死死的挂着键盘,为了安全,特意把屏幕拆掉,光留下C壳。。。(换个键盘赚不到多少钱,还是预防为好,大家以后要特别注意)。
艰难的键盘拆卸,请看图
总算把键盘拆下来了,换好新的,装机测试,天啊,怎么还是不行,去群里咨询,有朋友说这机器触摸板不行键盘也不可以用的,(键盘虽然是直接接主板的)原来是这样啊,在拆,幸好电池没压死,拿下触摸板,确实,触摸板进水有腐蚀了,洗洗刷刷,折腾半天装好,键盘没问题了,触摸板依旧不可以,风扇开机瞬间忽忽狂转,MD这是啥情况,在群里自咨询朋友,他告诉我,他之前遇见到这款机器,触摸板和键盘会引起风扇狂转,心想客户说了, 触摸不用,触摸那就不管他。。。也以为狂转是触摸引起的。就给客户打电话说机器好了,没直接告诉他风扇,多一事不如少一事,一会他来了。开机瞬间,他就说了,风扇咋这大风???我说是不是之前就这样,客户说之前是好的。。。一听坏了,又摊上事了,只怪自己机器拿来,拆机前没全面检测。。。想到朋友跟我说的,我就跟他说是触摸板坏了引起的,不换就转速很大,然后他就一直重复,没换之前怎么没事。。。好说歹说,打发走了。。。过了几天又来了,受不了了,让我换触摸板,问我是不是换了百分百好,我也很肯定的说百分百好,因为直观就是触摸进水了,朋友也遇到过。订触摸。。来了换上,键盘也好,触摸也好。。。可是风扇依旧高速。。。傻了///这下惨了。。。只能先稳住他,话说也巧,隔壁给我一个A1502来换屏幕(一个米国外教的),哎呀。这下好了,可以测试哪里问题了,开始,,到配件,各种换,最后就是主板问题,擦。。。。心凉了一大截。。。好端端的主板怎么就坏了呢,想到客户说进水了,在仔细检查一遍,还是没看到进水,拿着板子心想还如不修好再报价呢,帮忙又费这么大劲。丢一边,先修HP显卡,上焊台后,拿起苹果板子想既然风扇狂转还是从风扇查起吧,顺着接口往前走,不走不要紧,一走,我擦。。。。。。惊喜!!!
Q6060。哈哈。。。微微倾斜。。。请看图。
看图纸Q6060就是控制风扇的,
好吧,吹好。。装起来测试,风扇温柔的转了起来,再也不那么狂暴了。。。
最后装机测试,完美。。。打电话让他来取,,收毛毛。。。还是感谢老外的1502
A1502注意:电池拆卸时候要注意。。。切勿暴力,键盘切记不好换,,,记得多报价哦!!!
最后来2个机器的合影。
作者: 岁月有声    时间: 2015-10-22 20:19
楼主挺细心的 这么小的电感都看到了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-22 20:31
苹果的键盘都这个样吧,控制风扇那个那是咋弄的,不小心碰的?
作者: 小阿超    时间: 2015-10-22 20:32
这个键盘应该不是很难换吧
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-10-22 20:33
可能是吧,当时候看板子很新,特意给他用静电袋抱了起来。。。有可能不小心碰了。。。客户说进水了,就按进水处理。。。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-22 20:35
刚说一起传图的,没想到没传上,补上
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-10-22 20:35
小阿超 发表于 2015-10-22 20:32
这个键盘应该不是很难换吧
难拆,柳丁太结识了。没AIR的好拆啊。。
作者: woku136    时间: 2015-10-22 20:40
还是胆大心细,有图纸就好办事。要是我就吧风扇的电压改一下就好了
作者: wym523708565    时间: 2015-10-22 20:50
换过一次苹果键盘,只把镙丝拆了就轻松拿下来了,这型号没有换过
作者: mahanzhao    时间: 2015-10-22 20:52
苹果做工,维修也难啊
作者: zanshengwei    时间: 2015-10-22 20:54
之前也是有一台换触摸板我去电池是粘死的
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-10-22 20:55
zanshengwei 发表于 2015-10-22 20:54
之前也是有一台换触摸板我去电池是粘死的
对啊,就是粘住的,和PAD差不多,PAD换壳子就得吹下电池才行。
作者: 天意wx    时间: 2015-10-22 21:02
电池不好拆  键盘还是那种铆钉的 看似简单的换键盘 确实问题多多 ……
作者: yjsodnmq    时间: 2015-10-22 21:03
拆这么高贵的东西的确要小心
作者: sangna30    时间: 2015-10-22 21:10
牛 人,这么久我都没修过苹果电脑!汗!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-22 21:20
受教了呀 还没拆过呢
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-22 21:25
呵呵,我修过一台韩国人的2万多一台的,是去年的时候,进咖啡,键盘不能用,我拆机器换键盘,他就死盯着看,看到我把键盘硬生生的给扯下来的时候,韩国棒子二姨娘的本质就露出来了,笑死我了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-22 21:27
山东芯动笔记本 发表于 2015-10-22 20:33
可能是吧,当时候看板子很新,特意给他用静电袋抱了起来。。。有可能不小心碰了。。。客户说进水了,就按 ...
已加分,希望继续分享,呵呵
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-22 21:34
AIR很好拆不知道pro 还没换过
作者: over91    时间: 2015-10-22 21:36
真是不容易,用苹果的都不差钱,该多收
作者: 昔日重现    时间: 2015-10-22 21:58
苹果主板上的元件太小了,一碰就掉,而且苹果主板最怕进水,特别容易断线
作者: jimces    时间: 2015-10-22 22:16
师兄给力,5分送上。有句话要说下,你这是卖力不讨好。
作者: 美好的向往    时间: 2015-10-22 22:21
楼主挺细心的
作者: jiafu000    时间: 2015-10-22 22:27
一个mos管做的这么小,看着就好脆弱啊碰都不敢碰
作者: ct4251809    时间: 2015-10-23 08:54
楼主是开店的吧?生意不错啊,技术更不错啊,学习了。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-10-23 09:20
谢谢,是啊,下次多要钱,,这款换键盘比AIR难多了。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-23 09:27
上次的时候也有一台是这样的问题 我送了他个小键盘
作者: 信阳陈林    时间: 2015-10-23 11:10
苹果内部这么紧凑,拆机确实不容易,以后得多注意拆机细节问题了
作者: 乐乐电子    时间: 2015-10-23 13:51
电池很难拆的,不小心电池就会短路。
作者: 风流德华2008    时间: 2015-10-23 14:00
这种键盘我都是用刻刀把铆钉都给削掉,换好后用胶水固定。
作者: 乐呵呵    时间: 2015-10-23 18:28
细心观察还是必要的!!
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-24 09:41
苹果的东西就是精密,用这玩意的都是有钱人,费用一定要多收点,不然对不起自己的劳动成果。加分支持一下
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-24 09:49
觉得pro键盘好拆些
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-10-24 09:57
苹果机器修的还是少呀,风扇狂转不好修
作者: 873808892    时间: 2015-10-24 10:09
兄弟是哪儿发财?这苹果机还不少啊!
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-24 10:21
那楼主你报了几个点啊。
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-24 10:31
苹果键盘真心难拆
作者: oooo0    时间: 2015-10-24 12:43
风扇控制,并且有人说风扇狂转是因为触摸和键盘的问题。看来机器维修,一定要小心,不能把故障扩大花。。拆装技术要到位。。
作者: 15958273791    时间: 2015-10-24 13:06
苹果的 不好修啊
作者: 南赣没才    时间: 2015-10-24 13:14
苹果就是个渣
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-24 13:41
不错,楼主细心人,发帖辛苦。。。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-10-24 14:14
拆机需谨慎,小心制造二次故障。。。楼主心细
作者: 还有多久,    时间: 2015-10-24 14:20
楼主这个确实比较细心的。值得学习以后遇到这种机器 报价要注意了。
作者: 18726102910    时间: 2015-10-24 17:02
键盘我也拆多,奶奶的,都是一个一个小点抠下来,然后使劲拉键盘,基本上拉下来的键盘都是报废,特么的也是醉了。
作者: 596294326    时间: 2015-10-24 17:07
技术杠杠的啊。膜拜楼主
作者: 郭东武    时间: 2015-10-24 19:13
楼主不容易啊 ,要是遇到难缠的人就毁了,我是遇到过了,最后这说那说的,终于不赔钱给处理了,也是跟楼主的原因有些相似。以后得注意啦。
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-10-24 20:18
好像比AIR的还难搞啊
作者: lgq2204    时间: 2015-10-24 20:36
有换过触摸板的 确实 电池很难拿下来 如果不小心就得赔钱了
作者: 红太阳电子    时间: 2015-10-25 11:02
上次换了一个进牛奶的   拆机拆了半天    *脏话*
作者: 磨镜台    时间: 2015-10-25 11:31
不错
http://bdbdf.01ny.cn/nvbdf/
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-25 12:30
上次也修过这款机,修到一半修的烦躁就没修了,还是楼主技术好啊
作者: raohaoran    时间: 2015-10-25 12:50
苹果修起来的却啃爹
作者: zsj19870605    时间: 2015-10-25 13:24
经常有这样的客户,总是怀疑是我们把机子修的出问题的,为了多赚钱,,唉。有时候真的解释都解释不清
作者: 744193807    时间: 2015-10-25 13:27
没有拆过,厶丁去掉还能按上去啊?
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-25 16:15
楼主技术过硬啊牛
作者: 2042602763    时间: 2015-10-25 16:30
给力加油。。。。。。。加分加分   希望楼主多发些  对我们这种初级的人很好的帮助
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-25 16:43
现在也就苹果还能收高价了了、
作者: 工孙    时间: 2015-10-26 09:23
2台型号一样的机器,好像看起来不太一样,风扇很明显。
作者: 贵在付出    时间: 2015-10-26 11:05
写的挺细,学习了。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-10-26 11:10
拍摄角度问题,你可以仔细看,A1502
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-10-26 13:31
哈哈 我还真没换过 我专门修板 别的不干
作者: 分区格式化    时间: 2015-10-26 15:50
键盘确实不好弄
作者: nsgpp    时间: 2015-10-26 16:30
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
作者: 馨馨520    时间: 2015-10-26 21:16
很细心,很熟练,我都没修过苹果的机器,学习下
作者: 376446567    时间: 2015-10-26 21:27
电池居然是粘住的,我只想问有必要吗,这以后修苹果还越来越麻烦了
作者: 根号二    时间: 2015-10-27 12:06
拆电池有技巧的,我这边是用拆屏机烤一下,一下就下来了。
作者: 笨笨00    时间: 2015-10-27 12:35
大神 我也遇见 这个proa1502的 触摸和键盘不可以用  是不是先换触摸再换键盘?还是主板有问题  关键是 有时候触摸 键盘都可以
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-27 12:35
我也修到一个  不过是进水的 处理一下  键盘触摸都可以用
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-27 13:01
苹果的我也没修过。。。。确实得细心
作者: a4443847    时间: 2015-10-27 13:29
苹果的这些机器换键盘好麻烦 啊螺丝多得要命我去。。
作者: xiaochide    时间: 2015-10-27 13:57
那个柳丁不好搞
作者: 城市维客    时间: 2015-10-27 14:36
换了好多了,从来还没拆过屏幕,其实不用的,手上多给点力就扯下来了
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-10-27 14:38
笨笨00 发表于 2015-10-27 12:35
大神 我也遇见 这个proa1502的 触摸和键盘不可以用  是不是先换触摸再换键盘?还是主板有问题  关键是 有时 ...
对,触摸不行会引起键盘不行的,,我测试了。
作者: 风清云    时间: 2015-10-27 17:52
楼主费心了,好所客户就是这样,总是问换完什么是不是百分百好,真可恶!
作者: 林夕儿    时间: 2015-10-27 20:05
受教了 ,有学到一样
作者: 孤魂    时间: 2015-10-27 23:10
这种键盘我是拿风枪开200度吹下来
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-27 23:21
没拆过和修过苹果的飘过
作者: 丨丨丨    时间: 2015-10-28 14:12
苹果的键盘都这个样
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-10-28 14:28
从来没碰过苹果,不知道长了虫子的苹果好不好吃
作者: zssdxx    时间: 2015-10-28 15:36
要是我一体换这样换好麻烦
作者: 饺子101222x    时间: 2015-10-28 16:07
换个键盘 费劲啊
作者: 自志强强    时间: 2015-10-28 16:09
赞,学习啦!!!
作者: lijiaming0905    时间: 2015-10-28 16:09
谢谢了 这苹果换真麻烦
作者: 自志强强    时间: 2015-10-28 16:18
恩,学习啦细心很重要!!!
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-10-28 16:37
哇,大赞!! 不知道牛不牛
作者: 繁华街角    时间: 2015-10-28 16:42
暂时还没有遇到苹果  学习学习
作者: 15071354008123    时间: 2015-10-28 16:46
不错 思路清晰
作者: zhang98828    时间: 2015-10-28 16:50
苹果机器不要管他同行还是客户,弄好了好说,弄不好一屁股事事,多报价免得后续有不好搞的麻烦
作者: ensonbaby    时间: 2015-10-28 16:53
找到问题就好  要不  不好和客户交待
作者: 务实电脑    时间: 2015-10-28 16:54
这个拆解有店暴力,放烤箱后拆相对容易
作者: 曾帅    时间: 2015-10-28 17:07
我都没修过苹果电脑!汗!
作者: tzsky    时间: 2015-10-28 17:09
这个键盘确实很麻烦,用力拉,铆钉直接全下来。这个屏也不好换!!搞不好要换上半部分!
作者: 327578239    时间: 2015-10-28 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: W296835329    时间: 2015-10-28 17:13
感觉LZ 拆 这键盘好暴力。。。
作者: tongwei    时间: 2015-10-28 17:13
看楼主拆那键盘,,应该是挺难搞的
作者: lwj1004    时间: 2015-10-28 17:18
折机不小心弄掉了吧,这个真是无语,记得有修过别人清灰清不亮清坏显卡耦合的,无解.
作者: yue19960714    时间: 2015-10-28 18:11
没换好引起的
作者: yue19960714    时间: 2015-10-28 18:12
操作要小心
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-28 18:28
为修苹果的大侠点赞,,修苹果这种高端机器,都是高手
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-28 18:29
over91 发表于 2015-10-22 21:36
真是不容易,用苹果的都不差钱,该多收
同感啊,苹果就是给宰的
