标题: 问一个加焊或者拆焊桥的时候下面有铁架需要拆下吗? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-10-22 19:08
问一个需要做BGA加焊或者拆焊桥或显卡的时候下面有铁架需要拆下吗?是不是拆下后 受热更加均匀,如果不拆,加热的时候中间的地方会比铁架附近的温度高,导致成功率不高? 像下面那么大的芯片,加焊的话 用迅维360T 需要设置最高温度是多少度?
补充内容 (2015-10-24 10:50):
非常感谢各位前辈的指导,一会去乖乖地拆下来 假焊试下。
作者: maling1987    时间: 2015-10-22 19:24
最好还是拆掉吧  要不然会受热不均匀
作者: FYshuma168    时间: 2015-10-22 19:31
那是必须要拆掉的 不然受热不均 容易掉点
作者: huahua7520    时间: 2015-10-22 19:31
肯定要拆的,不好拆的用风枪 加热铁架   有温度了好拆
作者: huahua7520    时间: 2015-10-22 19:32
温度问题就看机器而言了   我BGA加焊 上220  下235 就可以了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-22 19:36
拆,不拆的话 后面你上BGA一加热 同样会掉下来 可能会刮得电阻电容什么的
作者: RqMing7755    时间: 2015-10-22 19:52
干桥有阻碍的都拆了
作者: 蓝天5734    时间: 2015-10-22 20:13
我不拆的,一样能做好
作者: 李江米    时间: 2015-10-22 20:32
假焊问题不大,直球就有掉点的风险了,
作者: wym523708565    时间: 2015-10-22 20:38
还是拆掉吧,免得一加热铁片掉下来了
作者: caodasong123456    时间: 2015-10-22 20:44
这个一定要拆掉的,这样才可以均匀受热。
作者: rzy200811    时间: 2015-10-22 20:47
要拆的,不拆可能会掉到焊台缝里去
作者: wbx123456    时间: 2015-10-22 20:49
最好还是差下来 不过我一般是不拆!
作者: mahanzhao    时间: 2015-10-22 20:53
必须的,如让后果有点严重,嘿嘿
作者: 名扬花鼓    时间: 2015-10-22 21:06
这个问题还要问.不同的材质受热不同.
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-22 21:08
一般开始学这个 师傅都是会叫拆下
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-10-22 21:09
如果手拔得下来就拿下来
作者: 天意wx    时间: 2015-10-22 21:19
铁架子还是要拆下的
360T的温度设置有个温度曲线的  你可以看下说明书
以我的为例 温度最后到 上245下 270
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-22 21:48
我们都是拆掉后再加焊的
作者: 破小孩    时间: 2015-10-22 21:50
这个看心情了,最好还是拆下来,铁片的另外一面是有麦拉的,不过我做BGA CPU 一般是懒得拆的,
作者: keyism    时间: 2015-10-22 21:52
一定要拆 这个如果不拿掉的话会影响温度的上升,有的会掉下来  有的不会掉 但是隔纸会变形
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-23 09:24
……看了下评论,突然知道自己错了,以前我是从来不拆的,因为粘的太结实,拆太费劲了,这次真知道了
作者: wxb2gf    时间: 2015-10-23 09:29
最好拆了,拆了最安全
作者: 乐乐电子    时间: 2015-10-23 13:54
拆吧,还是不要偷懒。
作者: 3301809631    时间: 2015-10-23 17:19
要拆的 不要偷懒哈
作者: sssyfh    时间: 2015-10-23 17:40
十个有九个其实都没有拆的  。。。。比如我。。。。
作者: 278201354    时间: 2015-10-23 18:23
铁架子最好还是拆掉 !
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-10-23 18:55
最好还是拆了吧   这昂成功率高一些
作者: raohaoran    时间: 2015-10-23 19:07
肯定要拆下来啊,
作者: netccb    时间: 2015-10-23 19:17
要拆掉,否则受热不均,有胶条,不取再装上,可能会变形
作者: lichaolian    时间: 2015-10-23 19:27
必须拆,会受热不均匀,有的会掉下来
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-23 19:51
你真的是银牌维客?有的铁片下面是有测试点的,都是锡球,铁片和桥离这么近,万一锡球融了,再被铁片压了,后果可想而知了,
作者: lixinran550    时间: 2015-10-23 19:55
要拆的,不拆可能会掉到焊台缝里去
作者: 曼陀罗    时间: 2015-10-23 19:56
肯定要拆 。
作者: Togehter    时间: 2015-10-23 20:06
这桥 很好做的   成功率 百分之99
作者: BELLJIN    时间: 2015-10-23 20:33
每次我都拆掉
作者: xdit66    时间: 2015-10-23 20:44
我出拆的,不拆没试过,感觉烤起来味道就难受
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-23 20:58
我加焊的时候没有拆也可以的
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-10-23 21:06
铁架子要拆的,肯能会掉点
作者: 千金方    时间: 2015-10-23 21:58
这个最好拆掉
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-23 22:18
自己问一下师傅就知道了!
作者: dddddkk    时间: 2015-10-23 23:15
要拆掉的,不然会受热不均的哦
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-23 23:41
这肯定要拆啊
