开机烧CPU下管
ymkfhvk125
2015-10-22 17:44
开机烧CPU下管
本人小小白一个,虚心请教,华硕958主板一块,使用时有一个CPU下管爆炸,冒烟了,后更换后一直烧下管,主要是下管温度奇高,可以看到焊锡马上融化,不明白原因,请大神们指点 下管为什么温度那么高,能将焊锡融化?问题出在哪些原件上?
不胜感谢
谭超群
2015-10-22 17:58
一组更换最好,八脚加上下管
ymkfhvk125
2015-10-22 18:45
与它周边的电容有没有关系,谢谢解答
腻歪
2015-10-22 19:33
测下电源管理芯片呢?上官?
.H.
2015-10-22 19:35
电源管理芯片坏造成烧供电管的几率高 intel的主板功耗小 最简单的办法把这路供电阉掉 上下管一对都拆了 要不然就换芯片
张顺峰
2015-10-22 19:38
看看CPU供电芯片旁边有没有短路的地方,或者是把烧的那一组供电拆掉不装,看看还烧不烧
taiwanadult
2015-10-22 20:00
应该是电源管理芯片的问题,量一下G级是否有电压,有可能是G级没有电压导致MOS管及时导通,高频的交流电将MOS击穿了
可可小我
2015-10-22 20:04
电源管理芯片,管子G级有没有没有受控。
329187072
2015-10-22 20:37
CPU管理IC
自然123
2015-10-23 11:59
拆了管子再测测看是否短路,负载有短路也有可能烧下管。
ymkfhvk125
2015-10-23 18:02
谢谢各位了,我试下
baobaobuku9
2015-10-23 19:53
下管烧,芯片估计挂了,,,,
看来,上管也保不住了
yyyaaa
2015-10-25 11:25
敢快看看主板有没有被烧穿?
lv1051190809
2015-10-25 11:30
上管下管一起更换呢
说一句我不走了
2015-10-25 11:31
芯片和周围设定电阻可以有问题 换上下管都是一对
FYY
2015-10-25 14:58
应该有短路或者漏电的地方吧
baobaobuku9
2015-10-26 23:53
楼主解决了没,下管坏的少,这种是严重严重短路了,锡都化了,多少温度啊,这要
ymkfhvk125
2015-10-28 08:59
还没解决,扔一边不管了
ymkfhvk125
2015-10-30 10:57
把这一组的上下管,电源管理换了,就好了
ymkfhvk125
2015-10-30 10:57
已成功修复,谢谢各位了
芯依电脑
2015-10-30 13:09
进来学习一下了
330273157
2015-10-30 15:26
呵呵,跟大家学习
330273157
2015-10-30 15:27
我也碰到一块烧一个上客的,拆了那个上管也可以正常使用,应该是电源管理的小8角芯片坏了吧
晴天·雨天
2015-10-30 15:46
换了之后测下阻值呢,不要盲目的去换,对比下其他组的阻值,
ymkfhvk125
2015-10-30 16:54
已经卖了,希望不出问题
