标题: GateWay ZO7有时开机,有时不开机 [打印本页]
作者: 闪速科技    时间: 2015-10-22 17:37
GateWay ZO7有时开机,有时不开机 ,能开机时就可以正常使用,不开机时,电流在0.35掉电,上电开机PU11有点发烫,不知道是否正常?求大神指点
作者: 小阿超    时间: 2015-10-22 17:44
如果觉得PU11发烫就先测一下PU11是否软击
作者: lyuejin    时间: 2015-10-22 17:57
可以在不亮机的时候测PU11的条件看看有没有异常。。。。。
作者: 873808892    时间: 2015-10-22 18:51
先把滤波电容换掉看看,
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 19:14
很简单啊!点不亮的时候测下这个芯片有没有输出1.2v不就知道了
作者: wym523708565    时间: 2015-10-22 20:54
芯片发烫肯定是不正常的
作者: 闪速科技    时间: 2015-10-25 18:20
这是1.8V 转1.2V ,不亮的的时候PU11没工作
作者: 闪速科技    时间: 2015-10-25 18:21
是否软击怎么测?不理解
873808892 发表于 2015-10-22 18:51
先把滤波电容换掉看看,
点燃已经换过,没有效果
作者: 闪速科技    时间: 2015-10-25 18:22
点不了的时候,机器不能正常开机,电流在0.35V 掉电
作者: 闪速科技    时间: 2015-10-25 18:23
wym523708565 发表于 2015-10-22 20:54
芯片发烫肯定是不正常的
不知道怎么修,换了一个芯片还是发烫
作者: dj251    时间: 2015-10-25 18:39
重点排查HWPG汇总
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 18:49
这种情况一般是芯片性能不良照成的,还是蛮长见的现象!
作者: dj251    时间: 2015-10-25 19:33
楼主看看这边吧..我当初也修到过这种情况就是pg问题..
直接把d15扣了即可
作者: lyuejin    时间: 2015-10-26 12:23
l楼主修好了吗?那就测不亮时PU11的条件啊,供电,开启等等
