标题: 技嘉GA-M55S-S3 V2.02 开机一会就自动关机 [打印本页]
作者: yang6812    时间: 2015-10-22 17:15
技嘉GA-M55S-S3 V2.02  跑完码,一会就自动关机。手摸 Q12  Q7  Q66  三个管发热。电路板也是那个地方变了色。(原主板停50,换了个芯片 6520 能开机)。各位大神支下招。。
作者: 浩澜电脑    时间: 2015-10-22 17:48
技嘉A55的板坏的挺多 通病吧
作者: 谭超群    时间: 2015-10-22 18:00
更换发汤的管试试,不行再刷下BIOS
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-22 19:25
这到底换了芯片是好了还是没好啊?
作者: yang6812    时间: 2015-10-23 01:00
小小菜鸟, 发表于 2015-10-22 19:25
这到底换了芯片是好了还是没好啊?
原来一直卡50,换了芯片现在可以开机,不过一会又自动关机了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-23 08:28
即然都知首Q12  Q7  Q66发热了,那就顺着它们跑线路。
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-23 10:02
变色地零件都换掉
作者: 854925517    时间: 2015-10-23 10:10
通病........
作者: yang6812    时间: 2015-10-23 10:21
浩澜电脑 发表于 2015-10-22 17:48
技嘉A55的板坏的挺多 通病吧
是M55 不是A55
作者: 横远269    时间: 2015-10-23 10:24
工作不稳定所以供电都要查
作者: yang6812    时间: 2015-10-23 13:21
横远269 发表于 2015-10-23 10:24
工作不稳定所以供电都要查
Q12 Q7 Q66  第三脚电路图纸标是VCC12  ,量只有1.4V 。是不是不正常  ?到U11第15脚 也是1.4V ?是这里的问题吗?
作者: 横远269    时间: 2015-10-23 15:11
yang6812 发表于 2015-10-23 13:21
Q12 Q7 Q66  第三脚电路图纸标是VCC12  ,量只有1.4V 。是不是不正常  ?到U11第15脚 也是1.4V ?是这里 ...
有图吗,给我看看
作者: 横远269    时间: 2015-10-23 15:12
有图吗,给我看看
作者: woaimeinv5    时间: 2015-10-23 15:26
有坏的先换掉。
作者: 纯亮    时间: 2015-10-23 15:33
有没有更换CPU试试看??
作者: 消消乐    时间: 2015-10-23 16:07
不是热的都换掉就行么
作者: yang6812    时间: 2015-10-23 16:23
横远269 发表于 2015-10-23 15:12
有图吗,给我看看
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTlften 密码:o4ie  图纸在里面。 第29页所示。。
消消乐 发表于 2015-10-23 16:07
不是热的都换掉就行么
还没试过。没找到同型号的管。
作者: yang6812    时间: 2015-10-23 16:25
纯亮 发表于 2015-10-23 15:33
有没有更换CPU试试看??
换CPU。那个地方还是很烫。
作者: 消消乐    时间: 2015-10-27 09:08
发热的附近 有掉件么
