标题: HP K209A维修求助 [打印本页]
作者: wwt406    时间: 2015-10-22 17:10
标题: HP K209A维修求助
   由卡纸引起的扫描撞头。拆的时候不晓得把这个扫描感应拨杆搞断了,用胶布固定了。这台机现在他默认扫描位置,手动归位,就死撞,然后跑到图中的位置,不能复印,可以打印。红灯和电源灯一直在闪,请高手指点下
难不成这个扫描拨杆会影响这些?
补充内容 (2015-10-26 10:57):
己修好,里面的电机上小黑盘片脏了
作者: 小阿超    时间: 2015-10-22 17:32
建议楼主拿去送修吧
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-22 17:47
额,没修过这种,送修吧
作者: 873808892    时间: 2015-10-22 18:55
不能扫描肯定就不能复印了,
作者: wen110jian    时间: 2015-10-24 08:54
不能固定住,的有扫描杆的活动信号
作者: tanyu155    时间: 2015-10-24 11:36
建议楼主拿去修理
作者: 万事通2016    时间: 2015-11-3 00:02
这个跟扫描单元没有关系,他是作用检查前端托盘有没有打开,这个传感器可以不装的,前提是拆开机器把相对应的光电传感器用纸堵上
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-3 15:12
送修把,免得越弄越坏
