标题: 蓝宝石7850供电短路!求助! [打印本页]
作者: 宿命火花    时间: 2015-10-22 16:37
标题: 蓝宝石7850供电短路!求助!
测一路无电压,更换RT8120A后,竟然12V短路了(原来我对调RT8120A后,可显示几秒),上管量已经短路,现拆了上下管,电容已拆!量红圈处还是短。量GPU上电容部分短。GPU挂了?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-22 17:03
你确认短路是听响声还是看数值哟,GPU被值都很低,本身就只有几欧
作者: 宿命火花    时间: 2015-10-22 17:19
数值,对照上一路阻值,上路阻值3.欧,另一路只有0.几欧。
作者: 郭东武    时间: 2015-10-22 17:44
换回原来的芯片可以点亮几秒,代表着是供电不稳吧
作者: 宿命火花    时间: 2015-10-22 17:49
那是没有更换RT8120A之前,调换原来的RT8120A可以点亮几秒,之后换RT8120A之后12V已经短路了!
没有图纸,现在也不好量!
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-22 17:54
芯片和MOS管一起换
作者: 郭东武    时间: 2015-10-22 17:55
这个情况应该是后来的芯片可能不是好芯片的原因,如果是好的 ,不可能故障严重化,重点场管 三极管之类的有没有完全导通 和截止,没有看到具体东西,我也不好讲解的,芯片应该没有问题,
作者: 宿命火花    时间: 2015-10-22 17:58
郭东武 发表于 2015-10-22 17:55
这个情况应该是后来的芯片可能不是好芯片的原因,如果是好的 ,不可能故障严重化,重点场管 三极管之类的有 ...
RT8120A  X宝买的,也不知道是什么货了!
作者: 郭东武    时间: 2015-10-22 18:01
我经常遇到桥芯片都是翻新的  愁死人 ,又是上机就不保,到淘宝买东西得注意啦,楼主,好好检查下,应该不是芯片的故障造成的。
作者: 宿命火花    时间: 2015-10-22 18:06
郭东武 发表于 2015-10-22 18:01
我经常遇到桥芯片都是翻新的  愁死人 ,又是上机就不保,到淘宝买东西得注意啦,楼主,好好检查下,应该不 ...
怀疑还是买来的芯片有问题,造成了故障扩大,原来的芯片至少没出现短路,两个RT8120A我是对调上机试过了。对调前点不高,对调后显示几秒后黑屏,但都没短路!
作者: 郭东武    时间: 2015-10-22 18:09
那就买个稍微偏贵点的芯片,并且跟卖家商量好芯片的质量,老是有问题的芯片伤不起啊!!!
作者: 郭东武    时间: 2015-10-22 18:10
作者: woku136    时间: 2015-10-22 18:26
大哥GPU 挂了  你那是 保护无输出
作者: 久念成病    时间: 2015-10-22 18:29
同样问题 修好告诉我
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-22 18:41
这个显卡还值钱呢
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-28 23:14
这个打值不好判断,显卡本来值就很低
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-29 08:31
GPU短路了,没修的意义。
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 14:46
显卡供电短路基本都会把显卡芯片烧了,楼主可以烧鸡大法烧下
作者: 佛山装B    时间: 2015-11-21 18:43
哦。。。。。。完了
作者: qinhecat    时间: 2015-12-1 17:56
A卡核心如果是好的话,用万用表欧姆挡量一般有2欧姆多,注意表笔先归零记住归零的值再量。如果太小一般核心牺牲了
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-12-2 11:59
测量下芯片核心短路不  放出来对地组织
作者: yitian1688    时间: 2015-12-2 14:17
用烧机大法电板子,发烫的那个芯片就是坏了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-2 15:33
烧鸡大法要不要断开显卡供电啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-2 15:34
qinhecat 发表于 2015-12-1 17:56
A卡核心如果是好的话,用万用表欧姆挡量一般有2欧姆多,注意表笔先归零记住归零的值再量。如果太小一般核心 ...
请教下表笔怎么归零???
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-2 16:17
可惜了显卡啊
作者: plain    时间: 2015-12-2 16:26
要一起换 不能分开换哦
作者: yu373118786    时间: 2015-12-27 10:01
你好……。我问下你这个显卡的BIOS保存吗?有的话可以传一份吗??或者发我邮箱 503755721@qq.com
作者: 为2R不死心    时间: 2015-12-29 13:57
都是一群不会修显卡,烂指导别人修显卡, 二货 说不出一个理所然就别说,
