标题: 求G470不出SLP信号思路! [打印本页]
作者: pokeryao    时间: 2015-10-22 16:34
标题: 求G470不出SLP信号思路!
仁宝代工6751P  联想G470一块不触发,其实也不算不触发,按开关后开关电源灯有亮,但无电流变化,待机3、5V有。先EC条件,供电OK,时钟、复位都OK,ACIN、LID_SW#也有3.3V,32脚ON/OFF有3.3V,按开关也有跳变,PBTN_OUT#也有3.3,按开关同样有跳变,EC_RSMRST也有3.3V!   EC条件应该差不多了吧?后来测到南桥的SLP3、4、5都没有电压,打阻值正常,断开EC之间的连接也不出来,于是就查了南桥的条件,VCCRTC、RTCRST   SRTCRST   32.768这些都正常,心想条件都差不多了应该是南桥着了,但换了南桥还是一样!所性EC也换了、BIOS也刷了还是一个样,看来还是缺少某个信号或电压,但到此我也真想不出还有哪点没有查了,所以上来发个帖请大家帮着想想,出出主意,下午老壳都搞晕了,特在此先谢谢大家、、、
         补充点,南桥的待机3、5V条件我也查了、、、
作者: pokeryao    时间: 2015-10-22 16:45
刚刚在论坛里发现有个和我这故障现象一样的案例,但是没结果,郁闷呀
作者: pokeryao    时间: 2015-10-22 16:57
有朋友说上两句吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-22 16:59
BATLOW量了吗?高电平才可以,INTVRMEN,INTRUDER是否为高电平
作者: pokeryao    时间: 2015-10-22 17:03
先谢谢,我马上量量、、、
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-22 17:10
按开关后开关电源灯有亮,但无电流变化?一点变化都没有嘛?应该是有小电流变化的吧?感觉应该还是桥那边问题啊
作者: pokeryao    时间: 2015-10-22 17:15
xkrsxh1 发表于 2015-10-22 17:10
按开关后开关电源灯有亮,但无电流变化?一点变化都没有嘛?应该是有小电流变化的吧?感觉应该还是桥那边问 ...
对,有0.00几的变话,我也感觉是桥少信号没能正常工作,准备查楼上说的那两个信号,打开图纸一看,好难,这个板小电阻、电容都没有标元件号,而且又没点位,上面的条件都是我跑线路路出来的,楼上的那几个信号都是桥里出来的,没有参照点跟本无从跑起,头大
作者: pokeryao    时间: 2015-10-22 17:17
pokeryao 发表于 2015-10-22 17:03
先谢谢,我马上量量、、、
这几个信号不好找呀,板上没元件号,又没点位图,黑眼了,上面的条件都是我跑板跑出来的,这个是桥里出来的,没有参照点,不知道怎么下手呀,还有办法嘛?
作者: pokeryao    时间: 2015-10-22 17:37
找到问题点了,日起火,还是SRTCRST的问题,延时电容半击穿,到至电压被拉低只有1.几伏,唉,又多走路老、、、罪过罪过、、、半天的青春又这样无情的被我给挥霍掉了
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-22 17:41
pokeryao 发表于 2015-10-22 17:37
找到问题点了,日起火,还是SRTCRST的问题,延时电容半击穿,到至电压被拉低只有1.几伏,唉,又多走路老 ...
你不是之前量了这个电压的都嘛,没有发现不对呀
作者: Qbinhelec    时间: 2015-10-23 09:45
I think so, RTC power problem,
作者: 任荣    时间: 2015-10-23 09:53
问题找到很难的了  高手  这种还是要理论好才得行
作者: zhyz999    时间: 2015-10-23 10:06
换了桥 不行的一班是待机不正常
作者: pokeryao    时间: 2015-10-23 10:29
一开始我只量了RTC电压通过一个1K电阻后又通过两个20K电阻分成两路,一路给RTCRST,一路给SRTCRST。因为觉得难跑线,刚开始我只量了1K后面的电压正常,就以为正常了,主要还是自己懒造成的走弯路老,大哥还是非常感谢你哟、、、
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-10-24 14:22
来学习一下
