查看: 2427|回复: 9
[维修经验]
东芝L600M 开机掉电
发表于 2015-10-22 15:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户讲自己清灰不亮机了(现在的学生动手的能力没的说啊),开机一看。尼玛掉电(到0.4瞬间就掉回待机)。拆机测主板电压都有,那就是说不是主板缺电压导致的,广达的主板掉电大家都知道找HWPG,不多说了,直接打开图纸找到EC找到PIN28脚的HWPG
,测试果然没有3.3v。断电打对地值,尼玛0欧。就是你了。找HWPG去哪儿了,找到PR9GAI@00C6@~YYUB)S9_DN,这几个HWPG一端正常一端对地0欧。难道HWPG短路。果断回到EC翘起PIN28一侧,果然短路,换EC解决了(手中没有WPCE775LA0DG就找了一个WPCE775CA0DG)
发表于 2015-10-22 15:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
HWPG的经典问题。
发表于 2015-10-22 15:39:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
HWPG头一回知道呀
发表于 2015-10-22 15:44:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一般掉电都是缺电压
发表于 2015-10-22 16:04:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
缺电压 确实不好修
发表于 2015-10-23 09:18:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
动手能力太强了~
发表于 2015-10-23 09:34:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么是hwpg啊,
发表于 2015-10-23 12:16:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我去,这究竟是我看错了还是你发错版块了
发表于 2015-10-30 14:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  HWPG的经典问题。
发表于 2015-10-30 17:57:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没遇过            看到掉电的就头疼
