标题: V星X99S GAMING7(MS7885)上CPU小4PIN后开机掉电维修一例 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2015-10-22 15:01
前端时间有人在Q上联系我,询问V星X99能不能搞,我说我尽力而为。当我真正收到CPU+板子+DDR4内存的时候,还是被它霸气外露的样子给震撼。
这板子是一网友海淘来的二手,用了一段时候后出了问题。发了国内的V星售后被退回,表示不维修非大陆行货板。具体板子症状是不上CPU供电,点开机按钮,正常上电。上了CPU供电后,CPU风扇转半圈就掉电了,但不是CPU供电保护的那种。当我测的时候我也明显感觉确实如实叙述。
说真的,这种板子我拿不到图纸,根本没有鉴赏的机会。时序什么的根本不清楚。唯一能做的,就当它是Z97,按1150的时序来看看是否行的通。
裸板状态下,插上24PIN排插,按主板上的开机按钮,顺利启动。量主板上的各个供电,情况如下:
内存供电AB槽:1.2V,正常,DDR4电压
内存供电CD槽:1.2V,正常,DDR4电压
桥核心供电:1.05V,按常理判断应该算正常
桥PCH_1_5:1.5V,按常理判断应该算正常
桥PCH_3_3:3.3V,按常理判断应该算正常
看来除去CPU供电之外,各大供电还是正常的。性质和1150差不多,只是内存供电不一样,毕竟一个是DDR4,一个是DDR3。当插上CPU供电之后,按下开机排针,风扇转半圈,掉电。主板上的侦错灯亮起。短接绿线与黑线,主板能强制上电,且没有冒烟烧的迹象,确定不是CPU供电短路。
1150主板,大部分不上CPU都能出预设供电,除非电管芯片损坏或者工作条件不满足。我想X99应该也能如此。毕竟同属HASWELL平台。拿下CPU,再次按开机键,同时红表笔接CPU核心供电下MOS管的D级,观察数字表的读数。果不其然,CPU供电完全没有任何变化,始终为O。那么这板子的问题大致了解:缺CPU供电引起的主板保护。
这板子的CPU供电芯片是ISL6388,英特希尔(Intersil)公司生产。百度搜索,正常进入该公司官网,准备下载这芯片的PDF,结果居然没下载链接。翻看ISL6388的页面简介时,有和ISL6398的对比。找ISL6398的PDF,顺利下载。我想,型号算很近,那么针脚有可能,至少大致上算一致。
电管芯片我们最喜欢找EN使能端口,ISL6398的EN是第五脚。试着跑了下线,这板子ISL6388第五脚过孔到背面。
翻过来跑,附近就是个三极管,而且跑进这个三极管的C级!这还用想么,肯定是EN错不了!
这个三极管的边上还有个V星特喜欢的6PIN小芯片,其实就是个双MOS管组合,根据经验,这玩意也是挺爱坏的。所以我就不再跑线,拿出三板斧的架势,直接从V星H61料板上面直接拆一个置换再说。
之后,完美点亮,亮机修复
感觉还是运气成分颇多,要是别的控制信号出问题,那就还要往前追查,又要跑很多线路。希望2年后的我修这类主板不再这么如履薄冰。
作者: tang1992    时间: 2015-10-22 15:05
哇,什么时候才能遇到啊
作者: 无尽的路    时间: 2015-10-22 15:34
看来V星的小六脚芯片又是一个通病了。
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-22 15:51
运气+细心恭喜楼主成功修复
作者: neco    时间: 2015-10-22 16:03
DDR4内存都出来了,楼主有此代内存槽对应引脚测试信号定义图纸吗?
作者: 徐伟超    时间: 2015-10-22 16:25
思路清晰,需要很深的维修功底
作者: H55    时间: 2015-10-22 16:38
 不错,不知道能收多少手术费。。。
作者: koflcm    时间: 2015-10-22 16:39
两年后估计已高度集成,哈哈
作者: yblnm    时间: 2015-10-22 17:22
这东西还很新没见识过
作者: 旁新声    时间: 2015-10-22 17:36
带集显得CPU缺电就会断电,为什么装独立显卡还是断电呢
作者: 郭东武    时间: 2015-10-22 17:42
楼主厉害 上回我遇到一个 不过客户说还在保修期 就没有动主板啦,DDR4有点气魄哈,请问楼主收取多少费用啊。
作者: 1271092608    时间: 2015-10-22 22:22
简直叼炸天的主板,叼炸天的维修,这应该是我们论坛第一例维修这么高端的主板了吧。我们这些小白简直只有羡慕的份
作者: 佳欣办公    时间: 2015-10-22 22:40
这技术得要多好啊
作者: lrkk623    时间: 2015-10-22 22:50
这主板一看就是高大上,让人看着心里发慌。
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-23 08:33
好技术呀,没说得,加分!
作者: mzvihv    时间: 2015-10-23 09:14
好厉害~
作者: woku136    时间: 2015-10-23 09:30
不知道能收多少手术费
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-23 09:33
看你修了好多这种高档主板 都修好了  好厉害
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-23 09:40
你都银牌维客了,学了几年了,我x99板子实物见都没见过
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2015-10-23 09:45
长沙新浪潮?楼主长沙的?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-23 09:53
羡慕啊  x99摸都没摸过
作者: 刚好一个字也    时间: 2015-10-23 09:58
在牛的板子还是有这种小通病的
作者: 3561641614    时间: 2015-10-23 10:05
X99维修成功利润肯定很多 老板发财了
作者: zflqm521    时间: 2015-10-23 10:19
思路清晰  ,赞一个了
作者: LXWL    时间: 2015-10-23 10:56
这板子看着都不便宜  可以小赚一笔哟
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-10-23 11:10
这么霸气的板子,看见都不下不去手压
作者: 腻歪    时间: 2015-10-23 11:19
涨姿势,感谢楼主
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-23 12:13
这也是新板没资料的原因吧  以后资料多了修起来就没那么迷糊了
作者: 阿凡大仙    时间: 2015-10-23 12:24
这么新的板子楼主都在修了 我这最新也只是修H61呢
作者: zzz974473201    时间: 2015-10-23 12:36
内部型号是多少。帮我看一下  谢谢!
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-10-23 14:23
这个板子的板号是什么啊
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-24 08:15
楼主修主板时序记得很熟,在判断1150针脚的主板,不装CPU都会出CPU供电时全部的板吗?还是部分是这样哦?
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-24 08:17
可以说一下是哪些牌子的主板,在不装CPU会出CPU供电吗?
作者: wen110jian    时间: 2015-10-24 08:46
BIOS备份了么,这板收费不低
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2015-10-24 08:49
学习了
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-24 09:49
新款主板,看着很高大上,楼主技术杠杠的,加分支持原创。
作者: 9993888    时间: 2015-10-24 09:56
大神,膜拜一个
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-24 10:02
必须给楼主赞一个,这主板也是霸气,如若真修不好也有点可惜。通过楼主的描述,可以看出楼主的维修功底十足,主板上的这种6脚的小管也确实坏的多。
作者: 维修其乐无穷    时间: 2015-10-24 10:04
LZ功力果然深厚。
作者: 名江电脑    时间: 2015-10-24 10:19
楼主不错,,修的!!
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-24 10:26
楼主这个开启的电压EN是多少V啊?
作者: jac-    时间: 2015-10-24 10:51
都修到DDR4了,楼主思路很清晰
作者: 我很忙00    时间: 2015-10-24 10:57
以后要多多发帖子  传授经验哦
作者: neco    时间: 2015-10-24 11:02
zhaobinjim 发表于 2015-10-24 10:26
楼主这个开启的电压EN是多少V啊?
推测是1.2V左右,具体要看芯片信号引脚定义PDF资料。
作者: 小白开路    时间: 2015-10-24 11:02
那六脚是不是双N沟的MOS管啊,没见过
作者: 轩辕思天    时间: 2015-10-24 11:19
楼主这个开启的电压EN是多少V啊?
数据手册上是0.75V-3.7V之间即可。板子上是1.2V。
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-10-24 12:01
什么都没有还能搞好,经验丰富啊
作者: 清风789    时间: 2015-10-24 12:03
楼主非常厉害啊,能够修到DDR4的板子,学习了
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-10-24 12:15
这么新的板,我们可能还要等多久才修的到的
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-24 12:43
哦,谢谢了。
作者: oooo0    时间: 2015-10-24 12:50
楼主很强大,问题是上面有个脚位是VR_RDY这个脚位不是开启信号吗?我准备下载下来这个芯片,研究一下啦。
作者: 轩辕思天    时间: 2015-10-24 12:55
VR_RDY怎么是开启?字面意思就是VRMPG准备好信号,就是电管发出然后转成SYS_PWRGD(系统PG)信号给桥。
作者: oooo0    时间: 2015-10-24 12:56
哦,谢谢了。。刚才我把这个ILS6398,下载下来看了。。确实如你所说。VR_RDY indicates that soft-start has completed and the
output remains in normal operation. It is an open-drain logic output.
When OCP, UVP, OVP, or CFP occurs, VR_RDY is pulled low
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-24 12:57
不错,楼主继续努力!
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-10-24 14:10
楼主维修功底很好啊!
作者: wangqini    时间: 2015-10-24 14:15
还是板子的问题不复杂,再加上楼主的技术实力,所以能修好。
作者: shenkuantipang    时间: 2015-10-24 14:19
海淘,厉害啊
作者: nvrenxf    时间: 2015-10-24 14:38
感觉高大上的样子学习了
作者: 北方电子    时间: 2015-10-24 14:50
高手。。。。
作者: danchaofan    时间: 2015-10-24 15:01
楼主维修思路非常清晰,我这等小白都看懂了,楼主技术很牛B啊!而且还是这种没见过的主板!真羡慕楼主的技术。什么时候我也能达到这种技术就好了!
作者: yjsodnmq    时间: 2015-10-24 18:05
厉害啊 楼主维修经验丰富
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-24 19:15
高手,我上次也有块这板子没有修好!!!!
作者: yankuo    时间: 2015-10-24 21:15
厉害,这个新板如果是复位以后的故障估计修起来应该很困难。
作者: MSI    时间: 2015-10-24 21:43
这种板子只在网上见过,佩服啊
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-24 21:47
我被这主板霸气的外表给深深的震撼住了,还是DDR4内存的,这是第一回见
作者: 至疑云    时间: 2015-10-24 22:03
学习了楼主
作者: 菜菜维修    时间: 2015-10-24 22:15
我还没留意过这类,以前的都是没有CPU就不出供电。。又出新技术了
作者: yu12230    时间: 2015-10-24 22:51
维修功力果然很熟练
作者: 330273157    时间: 2015-10-24 23:24
点赞
作者: chaoleisky    时间: 2015-10-24 23:56
楼主的内功还是比较深厚的,希望高手们多多发这些有营养的帖子,让我们小白能够多多学习!
作者: 胜文本本速修    时间: 2015-10-25 00:47
修好就是硬道理。
作者: fanfanaa    时间: 2015-10-25 06:33
表示还没有见过x99主板 楼主竟然能够修到了厉害!!!!!
作者: 专业台式维修    时间: 2015-10-25 07:47
技术 过硬  不怕再高端的板子
作者: yutao822    时间: 2015-10-25 08:13
楼主的帖子好强大,都会好好拜读  +5分
作者: 316271297    时间: 2015-10-25 08:43
什么时候出的4代呀,我听说要明年才出呀
作者: 国庆维修部    时间: 2015-10-25 09:23
很不错的一块板子!如果修不了扔了很可惜!
作者: 香格啦    时间: 2015-10-25 09:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 風的影子    时间: 2015-10-25 09:48
看起来好高大尚,长见识了
作者: nazitora    时间: 2015-10-25 10:03
楼主这个比较厉害,没图纸,完全靠经验修好了。没有扎实的理论基础是不可能的。
作者: 2206807866    时间: 2015-10-25 10:08
V星小六角   也是通病了
作者: 以后以后    时间: 2015-10-25 10:26
好。好。好。认真加细心
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-25 10:37
郁闷 点错了 我点成扣分了 你不能怪我
作者: ccs0596    时间: 2015-10-25 11:11
学习了
作者: 383762068    时间: 2015-10-25 11:20
这个板子只有在网见到过,实际当中还没有看到,谢谢楼主提前学习一下
作者: raokyo    时间: 2015-10-25 11:56
什么也不说了,加分!
作者: 不知修    时间: 2015-10-25 12:06
楼主经验丰富,能修好不光是运气好啊,这钱不是谁都能挣到的
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-25 12:30
上次也修过这款机,修到一半修的烦躁就没修了,还是楼主技术好啊
作者: aacxcx    时间: 2015-10-25 13:35
霸气!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 了望塔    时间: 2015-10-25 14:24
楼主思路很清晰啊,平时脑中有图才会这么顺利地修复。
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-10-25 15:09
可以啊,很经典,这种帖子多看看学习很快的
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-10-25 15:10
台式机主板现在都不怎么修了,感觉比笔记本难多了
作者: 活着小虾米    时间: 2015-10-25 16:09
其实大家都关心收了多少钱啊
作者: raokyo    时间: 2015-10-25 20:04
我是来学习的  真没别的了
作者: liyuntong2002    时间: 2015-10-25 20:29
好贴,学习了,
作者: dzy84    时间: 2015-10-25 22:14
看楼主的贴,小弟受益匪浅。感谢了。。
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-25 22:40
还没有修过ddr 4的今天开眼哪
作者: kinggod1983    时间: 2015-10-25 23:07
这么高级的主板收他300元
作者: 老卫修电脑    时间: 2015-10-27 14:57
两年后。你指挥别人修就行……你只负责收钱就OK了!
作者: 晨星演    时间: 2015-10-27 18:06
已经在实地学了将近一个月了  看的懂一半{:2_33:}
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 18:51
看这个板子我就知道,这个是是高端机型板子,,非常酷
