标题: 秒杀富士康G41 [打印本页]
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 14:20
标题: 秒杀富士康G41
经验维修秒杀富士康
这板不知道是不是通病
我修了三块相同问题的板,当然板也是一样的
故障时键鼠不可能按键盘会发出嘟嘟的响声
凭经验圆口键鼠不可用也会影响USB口键鼠不正常,
先要确认USB口可用其他设备,
这个故障几乎是圆口的键鼠插口后面的排容导致的,拆掉即正常,
一次图为例就是排阻后面,的位置,,
经验维修适合参考,
作者: 我星依旧    时间: 2015-10-22 14:27
纯经验,  我也遇过这个电容的问题。
作者: mzvihv    时间: 2015-10-22 14:32
好经验~
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-22 14:58
就遇到了一片这个,南桥变煎饼锅了
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-22 15:01
呵呵 这很常见了  都是拆掉那个6个脚的就好了
作者: 王知道    时间: 2015-10-22 15:14
学习了,好不错
作者: tochedn    时间: 2015-10-22 16:05
呵呵。大神
作者: 89488751    时间: 2015-10-22 16:42
真会修 修得好快
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-22 17:06
我的主板现在就有这个情况  有时候连键 有时候不连  无语啊
作者: 费延博    时间: 2015-10-22 18:01
是不是io不正常
作者: 谭超群    时间: 2015-10-22 18:07
有排容,真接拆掉就可以了
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-10-22 18:34
短路吧,键鼠短路,oc#不对报警。
作者: 邓州维科    时间: 2015-10-22 18:38
貌似键盘口不管用大多数都是拍容问题
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-22 19:24
这是真的吗?没遇到过呢!能亮机不?
作者: llxy766    时间: 2015-10-22 20:21
不早点发。。我前不久修过一个。。修了一个小时呢。。有你在,我就秒杀了
作者: jiafu000    时间: 2015-10-22 20:24
修通病的感觉最好了全是秒杀
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 20:46
jiafu000 发表于 2015-10-22 20:24
修通病的感觉最好了全是秒杀
经验维修比较快
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 20:47
故障一样的吗?
去把他找回来继续修
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 20:48
小小菜鸟, 发表于 2015-10-22 19:24
这是真的吗?没遇到过呢!能亮机不?
能亮机,但是键鼠用不了,,其他一切正常
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 20:49
邓州维科 发表于 2015-10-22 18:38
貌似键盘口不管用大多数都是拍容问题
很多板都是,,有些板都不装那个排溶了
常鳞凡介 发表于 2015-10-22 18:34
短路吧,键鼠短路,oc#不对报警。
他是按下键盘或者鼠标才会嘟嘟的报警响
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 20:50
谭超群 发表于 2015-10-22 18:07
有排容,真接拆掉就可以了
是啊,,修多了这种问题
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 20:51
费延博 发表于 2015-10-22 18:01
是不是io不正常
几乎是排容的问题,因为之前在其他板也修过这情况
拆掉看看,,,
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 20:52
89488751 发表于 2015-10-22 16:42
真会修 修得好快
半个小时两块板,测好
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-22 20:53
白色的,,像个排阻,,
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-22 21:20
排容不良的例子很多,在其它板上也多见
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-22 21:23
学习了,这个问题我很少遇到过,多是不跑码不通电的
作者: baiwitx123    时间: 2015-10-22 21:38
这种问题到是常遇到。直接敲掉,烙铁都不用动。
作者: Yy.    时间: 2015-10-22 21:42
好经验·学习了··
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-10-22 22:00
下次遇到这种故障就好修了
作者: 孙中孝    时间: 2015-10-22 22:10
你才知道啊,这种情况直接吹去排容就OK
作者: TPEE联创电脑    时间: 2015-10-22 22:24
修了好几片富士康的G31  G41都没遇到这个问题  记住了!!
作者: lrkk623    时间: 2015-10-22 22:57
是那个CN1吗
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-23 09:55
小不点,维修部 发表于 2015-10-22 20:53
白色的,,像个排阻,,
一般是黑色的
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-10-23 21:42
我也不确定这一定是通病啊
