标题: 技嘉GA-H61M-DS2 开机反复重启 [打印本页]
作者: csjjiang    时间: 2015-10-22 13:25
今天接到一张GA-H61M-DS2开机反复重启诊断卡显示没复位,复位灯长亮
测量内存,桥,总线供电都正常,CPU供电为0V,没CPU供电那就测电源芯片的工作条件
芯片型号是ISL95836,测25和26脚供电正常。但第9脚VR_ON开启为0V,开启信号是
由VTT_PWRGD提供,在论坛下载了图纸,在这感谢迅维网论坛的同行们提供的图纸,查
到VTT_PWRGD是由场管Q18输出
测Q18的G极为5V,场管导通拉低了VTT_PWRGD,Q18的G极接到了Q19的C极,Q19的B极
为0.82V,到这确定就是Q19坏了,马上换掉Q19,主板跑码亮机故障修复。
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-22 13:38
上次我修一块和你一样问题的主板 不过我坏得是Q18直接拆了 就可以了
作者: mzvihv    时间: 2015-10-22 14:14
相当于秒杀了~
作者: 我星依旧    时间: 2015-10-22 14:28
这个诊断卡不错, 通用的吗
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2015-10-22 14:31
控制方式 有BC-BC     BC-GD  有些封装在6脚的2个三极管.  控制的,当垫电子开关用的,都是E极或S极接地.都有电阻上拉模式.
作者: 我星依旧    时间: 2015-10-22 14:31
诊断卡是哪里买的, 我也想买个
作者: csjjiang    时间: 2015-10-22 14:34
我星依旧 发表于 2015-10-22 14:31
诊断卡是哪里买的, 我也想买个
淘宝上买的
作者: 89488751    时间: 2015-10-22 14:34
又学习了 之前 的都修不好
作者: csjjiang    时间: 2015-10-22 14:47
我这个故障按图纸看拆掉Q18应该也是可以的,就是Q18不受Q19控制,我找到了Q19坏我就直接掉Q19了
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-22 15:03
不管是拆Q18或Q19 只要能修好就行
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-22 15:05
csjjiang 发表于 2015-10-22 14:34
淘宝上买的
H61的板的能用吗 多少钱
作者: 西奥多    时间: 2015-10-22 15:06
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-22 15:07
89488751 发表于 2015-10-22 14:34
又学习了 之前 的都修不好
不一定的是那的问题 我修了至少8  9块 只修好过两块
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-22 15:09
秒杀呀!加分!
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-22 15:12
没开启还算是很好修的  就怕有复位不跑码的
作者: csjjiang    时间: 2015-10-22 15:22
梦幻、 发表于 2015-10-22 15:05
H61的板的能用吗 多少钱
98元,这个买来是5合一的,如果板上有LPC接口的话接上LPC代码就比较准确,像这技嘉的没有就只能看个大概的
作者: 腻歪    时间: 2015-10-22 15:34
你的思路是什么啊?三极管B极低电平,你为什么怀疑它坏了呢?不该怀疑前级吗?
作者: csjjiang    时间: 2015-10-22 16:49
B极是0.82V已经是高电平了
作者: 来自星星的我    时间: 2015-10-22 16:59
厉害厉害,又学到了。谢谢
作者: 费延博    时间: 2015-10-22 18:02
诊断卡不错
作者: 951753asd    时间: 2015-10-22 18:40
诊断卡好高级  用着是不是和PCi一样的
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-22 19:21
嗯,让我也来装装B,
VTT_PWRGD是由CPU_VTT提供上拉的,要想输出高电平Q18必须截止,而Q18是N沟道场管G极受控于Q19,Q19是NPN的三级管!
Q18要想截止,那么Q19就必须要导通,NPN B极大于0.7 E-C导通,5VDUAL接地,Q18G极0V 那么Q18也就截止了!
演说完毕!
谢谢大家!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-22 23:08
不错哦,这种故障很常见,这个板子也修过,很多片。说真的,台式机板子,很多没图,,就是找到了没有开启电压,也很难找到对应的电路
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-22 23:27
出来就是高手了!!!哎!!
作者: 郭东武    时间: 2015-10-23 09:30
楼主的诊断卡不错  ,我也想买个,支持最新的主板测试问题所在
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-23 09:58
说得很轻松地样子估计也修了一个小时吧,有没有
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-10-23 10:02
有图纸就是好办事      前俩天已同行拿来的ga-h61    就是没图纸   没搞定
作者: letstone    时间: 2015-10-23 10:04
这种问题是技嘉H61的通病了
作者: 维修不合格    时间: 2015-10-23 10:20
呵呵,都看上你的诊断卡了
作者: 周国伟    时间: 2015-10-24 03:07
我的是跑马不显示。顺便问楼主检测卡型号‘
作者: 825182702    时间: 2015-10-24 12:26
诊断卡是个好东西
作者: oooo0    时间: 2015-10-24 13:40
楼主给力,总结就是电源IC开启信号问题,是由于一个三极管不导通所致。
作者: 风动心静    时间: 2015-10-24 13:58
我看见亮点了 楼主测试卡多少银子  链接整个来
作者: wangqini    时间: 2015-10-24 14:19
修的不错,一气呵气
作者: csjjiang    时间: 2015-10-24 17:05
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.yHTz60&id=520337607337&ns=1&abbucket=17#detail
作者: nmsxjs    时间: 2015-10-24 20:37
楼主,这种诊断卡好用吗?
作者: yankuo    时间: 2015-10-24 21:03
我也修过一样的一块板,是不上假负载或CPU就不掉电,一上就掉。最后干时钟好了。
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-10-24 21:13
基本理论很好
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-24 21:33
楼主,你那诊断卡是什么牌子的啊,看起来很高档的样子,在哪儿买的,通用吗?
作者: 了望塔    时间: 2015-10-24 22:38
Q19的B极为0.82V,到这确定就是Q19坏了!楼主能说说你是如何推断Q19坏了的?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-25 00:19
遇到一个一样的问题 Q19换了开启信号到时出来了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-25 00:20
CPU供电还是没有 芯片也换了 伤不起
作者: 专业台式维修    时间: 2015-10-25 08:03
诊断卡 真心 不错
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-25 08:13
这个诊断卡,所谓的5合1,是哪五项?
作者: 3561641614    时间: 2015-10-25 08:53
这个确实简单啊  天天碰到这样的就好了
作者: 王知道    时间: 2015-10-25 08:54
小小菜鸟, 发表于 2015-10-22 19:21
嗯,让我也来装装B,
VTT_PWRGD是由CPU_VTT提供上拉的,要想输出高电平Q18必须截止,而Q18是N沟 ...
看了二楼才明白了
作者: 信阳陈林    时间: 2015-10-25 09:04
写的很详细,思路很清晰,谢谢楼主分享
作者: 香格啦    时间: 2015-10-25 09:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bbing007    时间: 2015-10-25 09:52
不错啊 钱又到手了
作者: 以后以后    时间: 2015-10-25 10:10
看懂了。但给我查还是有点吃力
作者: 2206807866    时间: 2015-10-25 10:11
VTT_PWRGD 不是Q18输出   Q18截止 CPU_VTT  上拉!
作者: 我很忙00    时间: 2015-10-25 10:57
代码卡很新鲜  都一次看到
作者: 美好的向往    时间: 2015-10-25 11:36
感谢楼主,学习了。
作者: cn1990    时间: 2015-10-31 19:52
这个诊断卡什么信号的,必须要买个,现在都是没有PCI插槽了,机器也不好修了
作者: cn1990    时间: 2015-10-31 19:55
  擦,不便宜的啊!
作者: hgcnsysu    时间: 2015-10-31 20:28
NPN的B極電壓大於E極電壓0.7V會導通~此案例B極電壓=0.82V~E極電壓=0V~正常應導通而未導通~所以判定故障~應該就是這樣吧~感謝大大無私分享~
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 20:30
酷啊,今天也遇到一片,捡到便宜了,,故障不一样不过
作者: 倔强的小马仔    时间: 2015-10-31 20:32
维修刚入门,这个教程写得不错
作者: yu12230    时间: 2015-10-31 20:51
会分析很重要的
作者: qq2417867130    时间: 2015-10-31 21:20
仔仔细细看下才行,不然不懂
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 22:23
就是CPU供电开启控制电路问题,长经验了。
作者: xaiolong    时间: 2015-11-1 15:31
楼主厉害呀,看来修的多了学习了
作者: 林中星    时间: 2015-11-2 10:14
这个问题比较好搞,如果遇到CPU芯片周围的小电阻之类的故障就难了
作者: 蒋汉    时间: 2015-11-2 21:19
理论功底太强大了,佩服。赞!
作者: 万事通2016    时间: 2015-11-2 23:37
有图纸,一切都好说
作者: yu62jhao    时间: 2015-11-3 04:33
果然是高手,吸取經驗了^^
作者: 松树    时间: 2015-11-3 08:28
就怕这种板的电阻变值。管子坏还好办点。
作者: 330273157    时间: 2015-11-3 10:10
谢谢分享,学习了
作者: danchaofan    时间: 2015-11-3 10:25
嗯,让我也来装装B,
所以Q19没有导通,所以5V待机为高电平,G大于S极,Q18导通了,DS接地,就拉低了CPU_VTT,所以CPU_VTT不是高电平而是低电平了,所以VR_ON就为0V了,所以就不触发了。是吗?
作者: danchaofan    时间: 2015-11-3 10:35
敢问楼主测量各大供电需不需要触发板子测量?新手,望解答。
作者: csjjiang    时间: 2015-11-3 10:50
肯定是要触发了才有电压,因为是反复重启风扇转转停停,在转的那一瞬间就能测到电压
作者: danchaofan    时间: 2015-11-3 10:53
  所以你就只能在触发时赶紧的测一下,停了有触发又测一下,又停了。。。。。。
作者: 354042539    时间: 2015-11-3 11:14
学习了。。。。。
作者: longruitao    时间: 2015-11-3 11:23
你的测试卡是在哪里买的  好用吗
作者: 632261789    时间: 2015-11-6 15:59
厉害啊  楼主   学习了
作者: 1030095410    时间: 2015-11-6 16:51
这诊断卡那里买的啊?
作者: limingyue    时间: 2015-11-6 21:00
楼主买的诊断卡不错
作者: zhouwei20    时间: 2015-12-9 16:14
有图纸还是好修的 赞一个
作者: xiaoli152    时间: 2015-12-9 16:43
学习了  谢谢
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-12-9 19:26
这个应该是通病,把Q18拆掉可以
作者: wangjie4128    时间: 2015-12-10 08:21
缺少信号导致
作者: 825182702    时间: 2015-12-14 16:27
{:4_128:}
作者: 青光yu    时间: 2015-12-14 21:16
又收藏了一份经验
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2015-12-14 23:03
不错,电路原理分析的不错,学习了,
作者: 单纯    时间: 2015-12-15 18:17
这个板Q18 Q19老爱坏的    以后要留个心眼了  谢谢楼主
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-15 19:47
修到过,估计是通病,q18也容易坏,
作者: 火机维修    时间: 2015-12-19 09:34
你好。我想问一下你的检测卡在那里买的,是不是所有的主板都通用
作者: lcg317745275    时间: 2015-12-19 11:09
我手上有块跟你的一样!!CPU电压有,集显电压不出!!!不知道怎么搞了!!BIOS刷了也不行
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-12-19 15:59
诊断卡很高级   我买的只是有lpc接口
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-19 17:07
这块板和我今天修道的故障居然一样我勒个去
作者: zheyalu    时间: 2015-12-20 15:15
楼主的诊断卡好用不,我也买了一个现在还不会用
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-20 15:28
没分了  有分再给你补上  加油!
作者: 半透明的墙    时间: 2015-12-20 16:15
我这儿也有一块这样的板子!但是不亮
作者: 小艾电脑    时间: 2015-12-20 19:17
这个确实是技嘉的通病,
作者: ffjwj    时间: 2015-12-20 19:34
请问你修的时候是上真的CPU吗?不担心烧坏吗
作者: 狂人鸟    时间: 2015-12-20 20:27
谢谢楼主分享。
作者: wudi0    时间: 2015-12-20 20:28
150买了一张这样的诊断卡,基本上没用
作者: 永昌电脑    时间: 2015-12-20 21:03
我想知道的是你怎么知道Q18的位置?  跑线吗???
作者: 夏莨    时间: 2015-12-20 21:13
又学到了。谢谢
作者: csjjiang    时间: 2015-12-20 22:14
这个技嘉H61的板有丝印的,在三极管下面就有标着可以看到
