标题: 求镁光主控芯片方向图。镁光 C400 mSATA 128G SSD [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-22 13:09
求镁光主控芯片方向图。镁光 C400 mSATA 128G SSD。从淘宝买了个主控芯片回来换结果大意了忘了看方向。特来求助。
补充内容 (2015-10-23 20:34):
搞定了,买了一块一样大小把主控芯片对换就认到盘了。数据也自然回复出来了。收到客户1500.爽YY
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-22 13:10
脑子发热忘了记方向,怎么办。谁手上收的帮下忙
作者: q101024174    时间: 2015-10-22 13:17
没人能帮到你,除非有人拆过这个
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-22 13:18
q101024174 发表于 2015-10-22 13:17
没人能帮到你,除非有人拆过这个
我那一丝丝的希望就给你那几个字破灭了,真有你的。我绝望了
作者: fromzero    时间: 2015-10-22 13:22
某宝上 图片对看看吧
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-10-22 13:33
     淘宝上找找吧
作者: 873808892    时间: 2015-10-22 13:42
文字的方向应该与缓存芯片方向一致。
作者: 873272449    时间: 2015-10-22 13:45
看下下面的焊点有没有正反
作者: 541872190    时间: 2015-10-22 13:56
这下要命了 这个全部焊点都一样的 也没有说有空的 这下真的得看谁有这个东西 拆开才知道了
作者: 中博科技    时间: 2015-10-22 13:59
换了主控是要重新烧录呀~!你看主控的BGA是不是对称的,对称的就不好办了~
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-22 14:03
873808892 发表于 2015-10-22 13:42
文字的方向应该与缓存芯片方向一致。
不要乱说好吗?不对我找你麻烦的哦
fromzero 发表于 2015-10-22 13:22
某宝上 图片对看看吧
对过了,贴了纸看不到
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-22 14:04
什么意思?
是啊,特来求助。郁闷死了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-22 14:07
非(诚)勿扰 发表于 2015-10-22 13:33
淘宝上找找吧
找了,没找到才来这里的
作者: 中博科技    时间: 2015-10-22 14:08
加油,我最棒 发表于 2015-10-22 14:04
是啊,特来求助。郁闷死了
还是有办法的~就是会搞死,得一个一个焊点的去对~,看下焊盘上大面积的接地,和小部分的接电源的引脚,跟芯片上的对着用万用表量~  大概的确定对角位置的就可以了!
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-22 14:08
873272449 发表于 2015-10-22 13:45
看下下面的焊点有没有正反
四个角都是接地的。
作者: zhongke    时间: 2015-10-22 14:09
和存储芯片一样,不是缓存哪个芯片。不是你打我
作者: 中博科技    时间: 2015-10-22 14:10
芯片上的你可以用放大镜去看,实际上它们也是连在一起走线的,不过就算对上了,估计是不行的,你没有烧写工具和软体~祝你好运!
作者: zhongke    时间: 2015-10-22 14:11
你的什么问题?我有个格不到盘的,不知什么问题。
作者: 873272449    时间: 2015-10-22 14:12
这还不简单,淘宝看呀看下这个型号不就知道了
作者: q101024174    时间: 2015-10-22 14:14
给你缩小范围,1脚没在晶振这两边
作者: q101024174    时间: 2015-10-22 14:16
哥帮你找到了,你得好好感谢我啊
作者: q101024174    时间: 2015-10-22 14:18
作者: ioioaaa    时间: 2015-10-22 15:22
看看这个是不是
作者: 鬼鬼0735    时间: 2015-10-22 16:51
楼主真厉害  屌爆里  我也学习了 一下
作者: woku136    时间: 2015-10-22 17:31
找个一样的看一下 或者看看谁那又让他给你拍照
作者: 白如墨    时间: 2015-10-22 17:32
买个同型号的固态  看看芯片方向  然后  退货
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-22 17:34
慢慢对点位吧。。。
作者: jjyy66    时间: 2015-10-22 21:25
中博科技 发表于 2015-10-22 14:10
芯片上的你可以用放大镜去看,实际上它们也是连在一起走线的,不过就算对上了,估计是不行的,你没有烧写工 ...
弱弱的问下 什么情况下要换主控芯片啊   不认盘?无法格式?  换了还要刷写bios的?
作者: Eleanor丶星空    时间: 2015-10-22 22:09
换了也不能用药重新开卡
作者: lchllinely    时间: 2015-10-23 12:13
看空焊点的位置试试。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-26 23:56
文字的方向应该与缓存芯片方向一致。
还好没听你的,不然惨了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-26 23:58
q101024174 发表于 2015-10-22 14:18
谢谢。我已经找到了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-10-26 23:59
好缺德哦,亏你香得出来
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-27 06:36
就是先请教楼主,你是什么情况才换的主控,是无法识别,还是无法安装驱动,我以前也搞过几个U盘,也是换了主控,还是没有识别到U盘是怎么回事,请指教!
作者: 873808892    时间: 2015-10-27 07:50
加油,我最棒 发表于 2015-10-26 23:56
还好没听你的,不然惨了
我是根据手机的方案而言。手机都是这种布局
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-11-22 12:31
玉树凌风 发表于 2015-10-27 06:36
就是先请教楼主,你是什么情况才换的主控,是无法识别,还是无法安装驱动,我以前也搞过几个U盘,也是换了 ...
请教错人了,我也是装B的
作者: 蓝调Lee.    时间: 2015-11-23 16:45
1500到手楼主运气真好
