标题: ACER E1-421,开机无显示 [打印本页]
作者: hardspy    时间: 2015-10-22 13:05
请教一个怪问题。一台ACER E1-421,开机无显示。供电部分已经修好了。现在是没有内存复位,电流在0.3几。因找不到其它什么问题就直接换了桥,没变化,又换了板载的CPU,还是没变化。这时没招了,就把诊断卡插上,电流上去了,正常显示了,在没关机的情况下,取下诊断卡,电流马上变成0.3几。
有人遇到过没有,这种问题应该查什么地方?给个思路吧!  谢谢
作者: wutingyu    时间: 2015-10-22 13:13
是不是短线了 或是接触不良 你插诊断卡的时候就检测到了默认高电瓶呢 或者你接个电压给内存复位次下  看能不能亮机
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-22 13:44
看起来是总线出问题了。
作者: 5632638428    时间: 2015-10-22 13:49
有的台式机主办也有这样的事
作者: hardspy    时间: 2015-10-22 13:51
wutingyu 发表于 2015-10-22 13:13
是不是短线了 或是接触不良 你插诊断卡的时候就检测到了默认高电瓶呢 或者你接个电压给内存复位次下  看能 ...
没有断线 ,这个复位没有上拉。单桥直接输出
作者: 自然123    时间: 2015-10-22 14:20
插诊断卡能亮机,这事能重复吗
作者: hardspy    时间: 2015-10-22 14:42
自然123 发表于 2015-10-22 14:20
插诊断卡能亮机,这事能重复吗
N次都是一样的。就像是诊断卡给了复位信号一样
作者: wutingyu    时间: 2015-10-22 17:43
你直接 接条线呢
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-10-22 18:31
也不懂,有多不跑码就是插诊断卡就好了,也不知道是什么原理
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 19:30
内存总线有波形吗?读取内存后就会出内存复位的
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-22 19:33
作者: wym523708565    时间: 2015-10-22 20:33
那个地方是插无线网卡的吗,如果是就有可能是要检测到这里有设备才可以
作者: zanshengwei    时间: 2015-10-22 20:56
0.3电流太小了吧
作者: Qbinhelec    时间: 2015-10-23 09:34
It is not boot, i think
作者: morfeo.z    时间: 2015-10-23 10:28
probar primero si hay video externo
作者: 398166298    时间: 2015-10-23 17:20
二级转换电路有问题吧
作者: 人生之旅    时间: 2015-10-23 19:38
先检查插诊断卡那有没断线情况。台式机遇到过这样问题。
作者: BELLJIN    时间: 2015-10-23 20:52
没遇见过  问题好奇葩
作者: lijifu    时间: 2015-10-23 20:57
内存总线出问题了。
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-10-23 21:17
修笔记本还没用过挣断卡
作者: wbx123456    时间: 2015-10-23 21:21
楼主解决了发出来分享一下啊!
作者: 从一开始    时间: 2015-10-23 22:03
还真是很奇怪,以后再遇到没有思路的,就要把PCI卡插上试试了,不过这也是一种检测方法
