标题: IBM X201I报2200错刷序列号后变的很慢了 [打印本页]
作者: 王昌希    时间: 2015-10-22 12:22
IBM X201I报2200错刷序列号后变的很慢了,进系统很很慢,进PE也很慢了
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-22 13:03
   那就再刷回来啊
作者: wym523708565    时间: 2015-10-22 13:08
那就是序列号不对
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-10-22 13:15
这个好像就是说BIOS没有刷对..要自己修改之类的..
作者: zhengwei23002    时间: 2015-10-22 13:18
是啊换个看下
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-22 13:19
重新加个原版的刷回来
作者: lin80152    时间: 2015-10-22 13:21
楼主,是不是进入系统后速度就正常了,重新启动进系统又慢,而且设置BIOS也反应很慢
作者: huahua7520    时间: 2015-10-22 14:15
遇到过这种机器   类似老HP降频了一样    怎么都慢,给客户报风险  客户没敢修
作者: 思萌    时间: 2015-10-22 14:25
好习惯就是原机不管好坏都要保存
作者: `小K    时间: 2015-10-22 17:35
我也想问,刷回来不就行了么。还是你没保存原来的,原来的不显?还是什么。。但你明知BIOS问题就找BIOS再刷
作者: 指教o    时间: 2015-10-22 18:23
请问楼主所说的序列号是blos吗
作者: 王昌希    时间: 2015-10-23 09:25
我是从论坛下的专刷2200错误代码的,刷 完后代码没了可变的很慢了
作者: 王昌希    时间: 2015-10-23 09:27
唉,当时取下硬盘刷 就好了,取下进PE就正常。
