标题: 请教用指针万用表检测高压线圈是否起振,谢谢 [打印本页]
作者: 海南岛台风    时间: 2015-10-22 11:55
我以前在论坛上看到一个帖子.
说是用指针万用表,一个表笔放到高压线圈上,通电后,A数有变化,说明前级是好的,问题出在后级,如果安数无变化,问题出在前级
但详细的用法忘记了 .
不知道那一个同学记得,或者是知道那帖子的网址,非常感谢.
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-22 12:06
不知道你说的是那个高压线圈
作者: 名扬花鼓    时间: 2015-10-31 20:52
是液晶显器的高压吗?
作者: 海南岛台风    时间: 2015-11-2 09:12
是液晶显器的高压.謝謝以上幾位
作者: 王恩史    时间: 2015-11-2 10:27
用220V发光电笔试一下,如果亮就起振了,我之前修老款的电视机,也是这样检高压包起不起振的,液晶高压线圈没试过,我看也可以吧
作者: 海南岛台风    时间: 2015-11-2 11:47
王恩史 发表于 2015-11-2 10:27
用220V发光电笔试一下,如果亮就起振了,我之前修老款的电视机,也是这样检高压包起不起振的,液晶高压线圈 ...
感谢指点
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-2 11:58
没用过指针万用表,听说红黑笔的正负级和数字表是反的
作者: 472857910    时间: 2015-11-2 12:55
在学校的时候用过 指针万用表,现在都 不会用了
作者: dadaniao101    时间: 2015-11-2 13:50
小心斑竹禁烟.....
作者: xklfc    时间: 2015-11-9 15:35
数字和指针表各有各的有点,我一般都是2块表。指针表直观且灵敏,数字表精确。
