标题: 关于技嘉 G31M 挡 CE 的解决方法! [打印本页]
作者: 赵明z    时间: 2015-10-22 11:26
一开始 基本电压都正常,然后按照常规的方法,刷bios,拆串口,换时钟,拆网卡,都没用,这下我就没方法了,准备放弃时,但又不知怎么了,就想着测量了一下内存的spd和系统总线,之后竟然发现119和120脚都没电压,然后跑线找到一个822排阻《没有图纸》,果断换掉,再测量了一下119和120的阻值,发现阻值变大了一些,之前是280左右的,现在到300多了,一看有戏,连忙上电,之后跑马一路就到系统了。   以前啊!都是修华硕的经常换822,如今发现技嘉也有这种奇葩问题,真是无语了,,,,,
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-22 11:38
这个不算奇葩吧,见过个GA  945死都不出桥供电的。
作者: MSI    时间: 2015-10-22 11:52
822排阻坏的还是挺多的
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2015-10-22 11:58
I2C靠排阻上拉供电
作者: dafengche2413    时间: 2015-10-22 12:30
上张照片 啊
具体哪个谢谢了
作者: 赵明z    时间: 2015-10-22 14:18
dafengche2413 发表于 2015-10-22 12:30
上张照片 啊
具体哪个谢谢了
南桥左边一点点,很好找的,如果还找不到,可以用蜂鸣挡往南桥旁的排阻刮两下。响了就是了啦
作者: 89488751    时间: 2015-10-22 14:42
这都能测得出来  学习学习
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-22 15:16
我晕 这种故障 你都不测内存条件 就拆网卡 声卡。。。
作者: dafengche2413    时间: 2015-10-22 15:43
谢谢指导 我收藏了 下次遇到一定注意
作者: 赵明z    时间: 2015-10-22 15:49
代码明显的是不过cpu,一开始我怎么会去测量内存的条件啊,肯定把它当成不跑马来对待拉!
作者: xaiolong    时间: 2015-10-22 15:51
楼主厉害学习了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-22 19:30
2个总线都没查 你就又是BIOS又是各种拆的?你别逗我们好吗?
