联想G475 LA-6755P REV1.0 通电无3 5V 待机
kaiken001
2015-10-22 11:11
(194.58 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2015-10-22 11:08 上传
故障如题,其他电压正常 芯片也换过,就是1脚 6脚 无电压,PQ405换过还是一样,后面直接拆了PQ405 开机显示了,电脑正常 问题来了,请问不装有什么影响 到底是哪导致1和6脚不出电压的?
贵州桐梓小熊
2015-10-22 11:25
1脚和6脚是3 5V的开启信号 没有肯定不正常呀
枫之孤夜
2015-10-22 11:35
PR415 VL VS
kaiken001
2015-10-22 11:36
进系统后发现网卡灯常亮,设备管理器里面检测不到网卡,量网卡不短路 关机拆了网卡后装回PQ405 还是一样 无待机。难不成非要拆了PQ405这样给客户使用?
其实我不帅
2015-10-22 11:37
1脚和6脚为5V 和3.3v控制信号 不能为零 (芯片内部产生) PQ405你拆了以后这个就不受控了 一直为高电平
你要查查PQ406的导通条件 应该是导通情况下 截止PQ405的 才能保证1脚和6脚高电平
nihaojiaqi
2015-10-22 11:42
楼主找到问题了吗
taiwanadult
2015-10-22 11:43
先查一下ACIN是否正常产生,EC_ON是否产生,VS预供电是否正常产生
小漆
2015-10-22 11:55
PQ405G极不能为高,EC_ON要为高,VS要为高
尽染苍穹
2015-10-22 13:54
EC开启的吧,1 6 脚都应该有1.几V的电压,你直接拆了,等于不受控而直接开启了
ddffwvwfwsv
2015-10-22 14:46
PQ405的PIN12不能为高,所以PQ406要处于导通状态才可以
kaiken001
2015-10-25 11:21
不管了 换个网卡 拆了PQ405 后开关机正常 进系统网卡也OK 装起来给客户了200块
244923265
2015-10-25 15:23
屌 估计还会返修
学海无涯,去也
2015-10-26 13:22
那肯定是下面有问题了,把pq405取了,就相当于强行开启
baishihao
2015-10-26 13:29
我也修过这样的问题
qwa2013
2015-10-26 13:42
ec控制管子导通,开启3v5v。
558
2015-10-27 07:49
这,,,你能再简单一点吗
wang7500
2015-10-27 07:57
查PQ406导通条件,VS,VL,mainpwon,来源都要查。
caodasong123456
2015-10-27 08:29
看ACIN和充电IC处的各条件,刷BIOS。
deanyzhou
2015-10-27 08:42
你这样做,估计以后这块要出问题了,就坏的严重了。
夜雨路人
2015-10-27 08:56
你这是主板有问题,导致不出待机电压,你还是要差其他的问题,,比如,温控,Ec
nsgpp
2015-10-27 09:05
好好学习天天向上 感谢楼主分享
丁刚刚
2015-10-27 09:08
不计后果,
腻歪
2015-10-27 09:14
往前级查啊
美好的向往
2015-10-27 09:23
PQ405应该是截止状态才对
清风a小丫
2015-10-27 09:29
pQ45是开启3 5V的信号的,应该为低电平你该查哈EC那边的ACIN ,也有可能是BOSS程序错误
wendong
2015-10-27 09:37
cn1990
2015-10-27 09:40
PQ405是受控EC,EC工作条件没有满足或者电路有问题!最好把问题原因找出来,不然很容易返修
镜衍繁华
2015-10-27 09:59
应该没什么事。。。他是控制开启信号的
Q小凡
2015-10-27 13:14
好。。。。。。。
18075121010
2015-10-27 14:18
过温了,不会掉电保护吧
