标题: LA46 DIS无CPU供电 [打印本页]
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 11:07
标题: LA46 DIS无CPU供电
机器为联想V460,版号LA46 DIS,二修机,桥和CPU核心供电芯片上家换过了,现在故障现象为CPU核心供电出来一下就关了,不插CPU的话核心供电就出来,0.75很稳。检修了反馈电路正常,CPU换过,芯片工作条件满足,BIOS刷过,南桥供电1.05  3.3  1.5都有,总PG3.3很稳,现在查到桥BIOS第1 2 3 5 6 7 8 脚全3.3V,怀疑南桥有问题,但是上家换过桥了,求大神支招
补充内容 (2015-10-24 11:06):
此机已修复,龟壳管导通不良导致的CPU核心供电出来一下就关闭了。谢谢大家
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 11:09
DPRSLPVR为0V,CPU发出来的,不知道对不对
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-22 11:11
把乌龟壳换了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-22 11:32
问题还是在CPU  不是南桥的问题 如果没有说错的话 上家换了CPU管子 电流0.7左右  才去干桥的
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-22 12:15
正常的,如果为高电平,表示进行深度睡眠,芯片不会发出供电,
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-22 12:16
看一下VID线路是否为好的,最好换一个CPU看一下
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 12:34
CPU换过了一样的故障
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 12:41
桥BIOS 1 2 5 6数据脚都是3.3V,这正常???
作者: lvjingang    时间: 2015-10-22 12:47
问题还是在u的条件,你去看看深度睡眠信号
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 13:02
深度睡眠信号0V正常的,CPU条件在没得到核心供电之前只有一个辅助供电1.05V,查了有1.05V,不知道CPU还有啥条件
作者: wym523708565    时间: 2015-10-22 13:06
换过桥但不一定是好的
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-22 13:07
  把上下管 换了试一下
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-22 13:13
BIOS 试一哈看。
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 13:20
诚实-维修 发表于 2015-10-22 13:13
BIOS 试一哈看。
BIOS试过几次了,还是不行
作者: lvjingang    时间: 2015-10-22 13:28
小漆 发表于 2015-10-22 13:02
深度睡眠信号0V正常的,CPU条件在没得到核心供电之前只有一个辅助供电1.05V,查了有1.05V,不知道CPU还有 ...
谁说是低电平正常啊
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 13:30
lvjingang 发表于 2015-10-22 13:28
谁说是低电平正常啊
低电平不正常?
作者: lvjingang    时间: 2015-10-22 13:31
小漆 发表于 2015-10-22 13:30
低电平不正常?
低电瓶有效,正常为高
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 13:38
lvjingang 发表于 2015-10-22 13:31
低电瓶有效,正常为高
这板子上一直为0V,上面大神说正常的
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-22 13:43
再换个CPU试试。也许会好的。
作者: 873808892    时间: 2015-10-22 13:59
问题应该还是在U这块,注意旁边的小贴片。
作者: 小漆    时间: 2015-10-22 14:58
找了块板子对比,没掉件
