华硕H61M-K USB和PS/2插设备就烧
皇师
2015-10-22 10:52
华硕的H61M-K主板,能开机,能进系统。板载声卡和板载网卡进系统后还是没任何反应。USB和PS/2插设备就瞬烧。
皇师
2015-10-22 10:53
请问各位有没有这主板的电路图?
瞧瞧嘎嘎
2015-10-22 10:54
是烧设备,还是烧主板,测一下各个接口的对地阻值是否正常。
fmhzcj
2015-10-22 11:06
USB电压正常不?
厌倦泪光
2015-10-22 11:08
2级5V出问题了、查查啊、肯定是短路
厌倦泪光
2015-10-22 11:08
感觉楼主比较新手啊、也不说明一下什么
皇师
2015-10-22 11:12
是烧设备,烧三个键盘了,一个PS/2的,两个USB的。
1258164343
2015-10-22 11:18
测下usb,ps/2接口电压是不是高了,。
taiwanadult
2015-10-22 11:49
先看一下USB,和PS/2的供电是否正常,有可能短路了哟
遇说还修
2015-10-22 11:52
5V出问题了吧,这个好查,你先测试电压
parallelfriend
2015-10-22 13:19
建议量测ps/2的4脚或usb1脚阻值。不过根据楼主所讲能进系统,可以在亮机情况下测以上2个脚的DC。
qq765375004
2015-10-22 14:23
"板载声卡和板载网卡进系统后还是没任何反应" 是没声音 没网络 还烧USB、ps/2 ?????
我星依旧
2015-10-22 14:26
5v 电压多少啊
镜衍繁华
2015-10-22 14:45
看usb供电有没有短路的
scq330
2015-10-22 15:13
usb电压过高吧,测量看看
更新到最新
2015-10-22 15:15
把usb旁边的6脚芯片拆了
申再球
2015-10-22 16:17
先看一下电源输出电压是不是正常。
王知道
2015-10-22 16:28
这个不是疑难吧
简约不简单
2015-10-22 16:30
IO芯片,USB电压
郭东武
2015-10-22 17:58
在开机状态下,量下USB PS2的电压看看。
费延博
2015-10-22 18:03
io有短路的
951753asd
2015-10-22 18:37
之前也遇到一块烧CPU PS2 USB的
指教o
2015-10-22 18:40
烧设备 供电肯定不正常 要不电流肯定很大
llxy766
2015-10-22 20:24
测下U口电压啊。。。窜路了吧,,或是U口接地了
江苏阳光
2015-10-22 21:05
这板这种问题好修的吧
rzy200811
2015-10-22 21:09
短路了吧,不然怎么会烧
longruitao
2015-11-15 12:40
看看 USB口 有没有对地短路 或者前面面板的 USB接口有无短路
失衡天平
2015-11-15 13:29
应该是接口供电不正常了!
xiongweizayz23
2017-3-17 00:43
从来没有遇到过这样的情况
我的泪为谁飞
2017-3-17 02:28
皇师 发表于 2015-10-22 10:53
请问各位有没有这主板的电路图?
电路图没有 点位图论坛有
